Bremsbeläge für MovIT-Bremse
haarsträubend Also die ATE werd ich in die Tonne treten Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
warum? :) bremsen die nicht Augenrollen
Die Bremsleistung der Beläge ist schon in Ordnung. AAAABER -> wenn ich nur dran denke zu bremsen, dann quietscht es fürchterlich. Komischerweise halt wieder nur bei Schrittgeschwindigkeit haarsträubend und das ABS aktiviert sich wieder Geist.
Ein Bekannter empfiehlt, die Kanten des Bremsbelags etwas anzufasen. Habt ihr das mal probiert ?
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Kanten der Beläge anfasen ist ein alter Trick, der in der Regel auch funzt.
Gruß Werni
Hallo gmb
ich habe auf meiner C5 die Redstuff einbauen lassen, als die Scheiben auf Garantie getauscht wurden. Per Zufall hat nun einer in der Werkstatt festgestellt, dass diese auf der Fahrerseite nach nur 16'000 km völlig hinüber sind.
Wenn die Beläge warm sind ist die Verzögerung bei hohen Geschwindigkeiten deutlich besser als mit Originalbelägen, zudem quietschen sie nicht. Bremsabrieb ist hoch.
Ich hätte noch Beläge für hinten auf Vorrat, werde die wohl aber nicht mehr verbauen...
gruss
EDIT: Es gibt sowas wie Groß- und Kleinschreibung.
Eike
Schleicher
Hallo Schleicher,
hattest du Serien-Bremsscheiben drauf? Wenn ja, brauchst dich nicht wundern Zwink
Ich bin mit meinem Omega mit Tarox g88 Scheibe und Redstuffbelägen mind. 5 -10 tkm gefahren. Dann hatte ich sie wegen irgendwas vorrübergehend ausgebaut und die sahen nicht groß abgenutzt aus.
Und wenn du sagst nach 16 tkm Scheibe hinüber, dann waren das sicher Serienscheiben.
Eike
Hier geht es doch um Movit-Bremsen und nicht um Seriengeraffel, oder?
mit verwirrtem Gruß
Ich wollte ja keine Verwirrung stiften. Also, auf Garantie wurden natürlich Original-Scheiben verbaut, aber die sind abgesehen von den üblichen Rissen wahrscheinlich noch zu gebrauchen und diesmal wenigstens nicht blau angelaufen.
Was nach 16.000 km auf jeden Fall hinüber ist, sind die Redstuff-Beläge.
gruss
Eike
Schleicher
sorry fürs mehr oder weniger OT Zwink die redstuff beläge zählen aber nicht als serien geraffel Zwink
und ich hatte das mal angeschnitten wegen dem bremsstaub
und von redstuff gibs sicher auch für movit oder porsche bremsen
@schleicher
also das die redstuff beläge, wenn es denn wirklich die roten waren, nach so wenigen km runter sind kann ich nicht glauben, die sind schließlich härter als der normale zubehör zeugs und eigentlich sollten normale bremsscheiben bei denen anlaufen, zumindest wenn man mal richtig auf die bremse tritt.
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 2.201 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  Bremsbeläge SuperdadV8 2 1.690 14.07.2022, 09:55
Letzter Beitrag: SuperdadV8
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.083 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  C4-Bremse mijosch 11 3.719 14.05.2022, 19:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Fachfrage zur Bremse thefbi 26 6.837 25.10.2021, 08:27
Letzter Beitrag: thefbi
