02.09.2007, 23:22
weil ich 8 Kugeln habe und 1 große Kugel meine Frage ist ja wo kommen die hin ??
Alex
Alex
TH700 Wo kommen die kugeln hin ???
02.09.2007, 23:22
weil ich 8 Kugeln habe und 1 große Kugel meine Frage ist ja wo kommen die hin ?? Gruß Alex
02.09.2007, 23:29
Ich frag mich echt so langsam.....
Auf den beiden Bildern, die ich oben eingestellt habe, sind insgesamt 9 !!! Checkballs zu sehen. Wo die dicke hinkommt, hat Dir Dirk erklärt : #10 !! Was ist daran so schwer?
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
02.09.2007, 23:37
Hallo Speutz
Schuldige das ich so Nerfe, schau mal das Bild an. Ich will nur keinen Fehler machen. Gruß Alex
02.09.2007, 23:48
Auf der Zeichnung währe Check Ball 55D aber im viereckigem loch stimmt das so,soll die da rein ?
letzte Frage versproche Gruß Alex
03.09.2007, 00:27
Wenn Du Dein Bild mal um 180° drehst und mit meinem vergleichst, wirst Du feststellen, daß bei 55d überhaupt kein Loch in Deiner Spacer Plate ist.
Die Kugeln kommen in das Gehäuse und auf der gegenüberliegenden Seite in den Valve Body. Und diese Ortsangaben sind eindeutig. Wenn Du ganz sicher gehen willst und Deinem Getriebe auch noch was Gutes tun willst, besorge Dir einen B&M Shift Kit. Da ist eine neue Spacer Plate dabei und eine detailierte Einbauanweisung. Siehe auch hier
03.09.2007, 01:08
Hallo speutz
Da sietzt ja auch der AUX deshalb kein loch ! Gruß Alex
03.09.2007, 11:05
Hallo Speutz
Du sagst: Wenn Du Dein Bild mal um 180° drehst und mit meinem vergleichst, wirst Du feststellen, daß bei 55d überhaupt kein Loch in Deiner Spacer Plate ist. Dann überprüfe mal die Bilder. Und meine Frage war die ganze Zeit, kommt die Kugel tatsächlich an dieser stelle hin obwohl da ein viereckiges Loch ist ????? Gruß Alex |
Die Krücke für die alte Uhr | C-556 | 11 | 9.150 |
23.05.2019, 10:30 Letzter Beitrag: zuendler |
91er Trans Am Geräusche. TH700 defekt? | Stefan1 | 3 | 5.082 |
13.06.2018, 21:49 Letzter Beitrag: C4TF |
Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? | Pragmatiker | 6 | 7.127 |
09.12.2017, 16:12 Letzter Beitrag: Zaskar |
Komfort-Erfindungen kommen oft aus den USA! | ZR1.F1 | 13 | 4.471 |
22.11.2010, 09:31 Letzter Beitrag: derCowboy |
Der CCBB Racetimer - die Zeitmessanlage für die Corvette Club Challenge 2008 | Treurentner | 7 | 3.984 |
28.06.2008, 21:16 Letzter Beitrag: Netblaster |
