TH700 Wo kommen die kugeln hin ???
Hallo Leute
Habe ein problem mit meinem Getriebe, ich weiß wo alle Kugeln hinkommen bis auf eine.
auf der zwichenplatte ist es die mit der Bezeichnung 28 (Loch 4).
Nur bei meiner Platte ist dieses Loch viereckig, und Loch 4 gibt es nicht.
Und das kann doch nicht sein das die Kugel ein viereckiges Loch dichten soll oder ???
Brauche dringend Hilfe !
vorab vielen dank an die die sich meiner annehmen!
Gruß Alex
PS.: Bild kann ich nach liefern
Willkommen im Forum.
Vielleicht hilftb dir das! Guckst du.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...d=&hilight
Hier noch mal etwas deutlicher:
und das nächste:
Danke für die schnelle Antwort.
Aber bei der Zwichenplatte ist das Loch ja rund und bei mir ist es viereckig.
Ich habe ein 91 Bj Diesel und er hat einen Beipass.
Gibt es vieleicht noch andere Pläne ??
Gruß Alex
Sau mal bitte die Rot markierten stellen bei den Bildern.
Und dann vergleich sie mal mit meinem Bild da wo die anderen runde Löcher haben
habe ich viereckige an den zwei Stellen.
Gruß Alex
Hallo Alex und herzlich Willkommen. Hallo.
Nach meinem Reparaturhandbuch gibt es unterschiedliche Zwischenplatten
für Diesel und Benziner. Richter
Die Kugeln kommen aber dennoch an die gleichen Stellen laut Handbuch.
So wie bei Rainer mit dem Auxiliary Valve. OK!
Um sicher zu gehen kannst Du Dir auch noch die Löcher in der Zwischenplatte
anschauen. Grübeln
Da, wo Kugeln gearbeitet haben ist der Rand ganz blank.
Kann man ganz gut erkennen. OK!
Gruß Dirk
Make my day!huahua
Das ist eine 93er Spacer Plate. Die bei Harry rotmarkierten Löcher 7 und 5 sind hier auch rechteckig. Hier kommen aber auch keine Checkballs hin.
Hallo speutz und harry
Was soll ich machen ich habe 8 Kleine Kugeln und eine Große Kugel.
Ich habe das Getribe vor 2 Monaten überholt und da habe ich auch mit den Kugeln das Problem gehabt. Dann habe ich es wie im Buch beschrieben gemacht, aber im Buch das Getriebe hat keinen beipass. Nach ca.1000Km war mein Getriebe wieder hin total schaden.
Das neue Planetengetriebe (hintere) total zerstört. Ich denke wegen den falschen Kugel,war der oildruck zu hoch und hat alles zerstört. oder ??
Ich möchte nicht noch mal den gleichen Fehler machen. Also ich muß genau wissen wo die Kugeln hin kommen. An der Platte sieht man nicht alle Positionen der Kügeln.
Gruß Alex
Hallo Alex,
hier kann man für 20$ die komplette Anleitung für ein TH700 runterladen.
Anleitung
Da sind alle Modelle einzeln beschrieben. Ansonsten bist Du mit einem Van-Getriebe
beim vanforum.net auch ganz gut aufgehoben. (Bin wegen meinem G20 auch da drin)
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 11.163 23.05.2019, 10:30
  91er Trans Am Geräusche. TH700 defekt? Stefan1 3 6.090 13.06.2018, 21:49
Letzter Beitrag: C4TF
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.969 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  Komfort-Erfindungen kommen oft aus den USA! ZR1.F1 13 6.682 22.11.2010, 09:31
Letzter Beitrag: derCowboy
  Der CCBB Racetimer - die Zeitmessanlage für die Corvette Club Challenge 2008 Treurentner 7 5.667 28.06.2008, 21:16
Letzter Beitrag: Netblaster
