Knarren von der Hinterachse?
#41
Zitat:Ich habe gerade das Öl wechseln lassen. ... Die Geräusche sind weg.
dito
mit leisem Gruß
Moin Moin
Das freut den Olli aber sehr! Feixen
Jetzt muss sich der Olli aber grämen, denn das Geräusch kommt wieder!
Das ist aber sch......
Ich denke wir bestellen dann doch noch ein neues Diff.!
Sorry aber bei den meisten bleibt es weg.
Zitat:Original von fremder73
Des weiteren sollte in dem Differenzial von ANFANG an das richtige ÖL drin ist!
Michael
Da hast Du völlig recht, aber soweit ich das sehe, ist in dem ganzen Fahrzeug nicht eine einzige angemessene Flüssigkeit zu finden (außer im Tank Zwinkern, und evtl. im Getriebe, falls Dexron VI wirklich drin ist).
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:außer im Tank
Aber auch nur wenn der Eigner Super+ einfüllt Engel
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Tja, bei mir ist auch leider dieses "Geräusch" was in meiner Werkstatt noch keiner so richtig deuten möchte.Bei mir hat der Ölwechsel nicht gebracht.Nach wie vor das selbe, von dem ihr auch berichtet. Wird wohl auch auf ein neues Diff. herauslaufen !
Jens
Hallo Jens,
nach welcher Laufleistung (km-Stand) ist es aufgetreten ?
Grüße Walter
Hallo Walter,
von Anfang an. Habe immer gedacht es gibt sich, aber es blieb gleich.Erst durch das Forum habe ich erfahren, dass wohl mehrere hier das Problem haben. Habe es jedenfalls reklamiert und fahre jetzt noch bis Oktober weiter.Bringe dann die Zetti wieder nach dem Händler (Autosalon am Park) Mönchengladbach. Dann wollen sie sich das Auto mal ein paar Tage unter die Lupe nehmen.
Weitere Infos folgen.Übrigens ist die Werkstatt nicht sicher ob es am Diff. liegt. Wir werden sehen. Wann trat es denn bei dir auf ?
Gruß Jens
Hallo Jens,
ich habe dieses Geräusch noch garnicht - bin allerdings auch erst 4500 km gefahren -- daher meine Frage.
Halte uns auf dem laufenden.
Grüße Walter
  Freigabe der R888 von Toyo für die C6Z06? JuergenD 7 8.354 18.02.2017, 21:20
Letzter Beitrag: V8-Star
  in der C6 Z06 von Italien nach Deutschland Chicco 34 16.976 13.03.2014, 00:13
Letzter Beitrag: Outjer
  Schrauben an der Hinterachse Enne 3 3.042 27.07.2013, 18:27
Letzter Beitrag: andree
  Unterschiede / Weiterentwicklung der C6Z06 von 2006 bis heute JuergenD 41 16.392 20.05.2013, 12:19
Letzter Beitrag: fatVette
  Aus welchem Material ist die äußere Oberfläche der Centercaps der C6Z06-Felgen? JuergenD 3 4.603 13.10.2012, 19:30
Letzter Beitrag: JuergenD
