Schrauben an der Hinterachse
will demnächst unsere Z06 warten, also alle Flüssigkeiten erneuern.
Hatte im Hinterkopf, dass bei jedem Service 4 Schrauben von der Hinterachse geprüft werden sollen. Wo sind diese und wie fest sollen diese angezogen werden?
Wo sollte ich sonst noch nachsehen?
Bremsbeläge sind OK, Bremsflüssigkeit und Kupplungsflüssigkeit ist schon gewechselt (habe sogar am Entlüfternippel entlüftet...).
Danke schonmal für eure Hilfe!
bei der C5 sind es laut GM 110Nm. Wird bei der C6 nicht anders sein...
Kleiner Tipp:
Dazu brauchst du eine SW 21 Lang-Nuss.
Du kannst aber auch eine Zündkerzen-Nuss verwenden.
Diese haben zwar meistens nur SW 20,8 aber man bekommt sie trotzdem drauf.
Lg. André
Super, Danke!
Jetzt muss ich nur noch wissen, wo diese Schrauben sitzen!
Langnuss habe ich sowohl 20,8 als auch 21, also Werkzeug ist schon da!
eigentlich sind es ja keine Schrauben, sondern Mutten.
Vom Rahmen stehen 4 Gewindebolzen senkrecht nach unten.
Die komplette Hinterachse wird dann von unten auf die Gewindebolzen gesteckt und mit den Muttern angeschraubt.
Eigentlich gut zu erkennen an den senkrecht durch die Achse stehenden Gewindebolzen
und den SW21er Muttern mit Unterlegscheiben dran.
Laut GM sollen die Muttern immer nur einmal verwendet werden, wenn man sie mal abgeschraubt hatte.
Auf dem Bild hab ich dir mal die Durchgangslöcher an der Achse für die Gewindebolzen eingezeichnet:
(Ps.: an der Vorderachse ist es identisch)
  Knacksen aus Richtung der Hinterachse TimBourbon 21 6.197 27.08.2026, 16:51
Smile C6 Z06 Drehmoment Schrauben vom Stabi hinten Wollo8 6 13.208 14.05.2019, 08:14
Letzter Beitrag: franzee
  Z06 Schrauben Achsträger, Engine Cradle lose Pilot_C 2 6.002 14.02.2016, 20:38
Letzter Beitrag: Pilot_C
  Aus welchem Material ist die äußere Oberfläche der Centercaps der C6Z06-Felgen? JuergenD 3 7.264 13.10.2012, 19:30
Letzter Beitrag: JuergenD
  Hinterachse verschoben? Produktionsfehler? BlueMan 25 21.575 10.10.2011, 17:14
Letzter Beitrag: Coxer
