Getriebe abdichten
Moin allezusammen!
Hätte da mal ´ne kleine Frage. Ich habe gestern mein Automatikgetriebe
aus meiner C3 rausgerupft. Kann mir jemand sagen, wo ich die Getriebenummer
finde? Bin wahrscheinlich nur zu blind. Aber für einen kleinen Tip am Sonntagnachmittag
wäre ich sehr dankbar.
Gruß Björn.
Die war an meiner ehemaligen 68er BB Vette rechts auf einer angenieteten Metallplakette.
Leider ist dort keine Plakette mehr vorhanden.
Kann ich das auch anderswo feststellen?
Du bitte die Numer finden oder Typenbezeichnung ??
Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die jungen, der Unterschied liegt lediglich im Preis.
[Bild: 13.gif]
Hab jetzt die Ölwanne abgebaut.
Auf dem Getriebegehäuse steht C180770220
Auf dem Ventilblock steht GM65 und
darunter steht 6281086.
Welche Nr. brauche ich für die Dichtsätze und wie heißt das Getriebe?
MfG Björn
wie die dichtung (wanne) aussieht (oder mach ein Bild bitte )
[Bild: 13.gif]
Die Ölwanne ist rechteckig und eine Ecke sieht aus als wäre
sie abgeschnitten. Die KTS Homepage läßt in diesem Fall
nur ein TH350 zu.Die Ölwanne sieht auf der Zeichnung genauso aus.
Gruß Björn
Wenn es 13 Locher hat und ist nicht langlich sondern rechteckig dann wird es TH350 sein das sagt aber das Deine Getriebe nicht Original ist
[Bild: 13.gif]
Es hat 13 Löcher.
Kann mir vielleicht noch jemand etwas über die Motornummer sagen?
Sie lautet: V0722CHD Daruter steht 175445168.
Auf der Ansaugspinne steht: 348249
Der Vergaser ist ein Rochester Quadrajet.
Rochester Quadrajet - war die Originale Vergaser (wenn Du noch der Nummer sagst werde Ich Dir sagen on DIESE auch origianal war
Dein Motor wurde in Flint Fabrik gebaut am 22 Juli und ist ein 1977 350 a/t, Calif L L48 180 HP Motor , wenn die letzten nummer mit VIN uberein stimmen dan scheint das Dein Motor originall ist .
Deine Ansaugspine - wenn (ich vermute Du hatest Ein LESEFEHLRE begannen) deine mummer sollte 346249 sein , hat ist auch original
[Bild: 13.gif]
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 46 9.515 Vor 3 Minuten
Letzter Beitrag: perlen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.279 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.431 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.464 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 17.491 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
