Hilfe : Habe Wasser Im Beifahrerfußraum stehen!
Hallo Wilfried,
wenn es nach der Wagenwäsche aufgetaucht ist könnten die Abläufe unter dem Windfang vcerstopft sein.
Dazu müsstest du die Wischerarme demontieren und die Abdeckung unter den Wischerarmen.
Dann kannst du sehen ob die Abläufe frei sind.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin Wilfried !
Peter forscht gerade auf heimatlichen Boden nach den letzten Geheimnissen der Corvette Patriot
Hallo-gruen , .....
Zitat:Original von Red Dragon
Zitat:der Fehler muß doch zu finden sein!
@Peter
Und, Ursache gefunden?
Würde mich interessieren, weil ich am WE meinen Fußraum auch unter Wasser gesetzt habe.
War allerdings gleich nach der Autowäsche und ich vermute, daß ich etwas zu heftig mit dem Wasserschlauch hantiert habe. Feixen
Interessant wäre die Auflösung allerdings trotzdem für mich.
Wilfried
Hallo Wilfried,
der Fehler wurde gefunden. Der Ablauf der Klimaanlage war der Schuldige...der war zu.
Dadurch kommt kein Wasser in den Innenraum (das Fenster war zu ?Großes Grinsen ), aber Du solltest das auch mal überprüfen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...26728&sid=
[Bild: attachment.php?attachmentid=17087&sid=]
An diese Abläufe kommt man mit dem langen Arm noch heran und kann sich mal rantasten, ob sie zusitzen. Falls ja herausziehen (keine Angst, die gehen einfach wieder rein) säubern und den Ablauf etwas aufschneiden (Ist im verlinkten Thread beschrieben).
[Bild: attachment.php?attachmentid=17088&sid=]
Gruß Hallo-gruen
Tom
Danke Allerseits Prost!
Edit:
@Werner
Die drei Abläufe auf der Fahrerseite (Wischer) sind frei.
Es war die Beifahrerseite. Es war reichlich Wasser auf dem Teppich, genau wie bei Peter.
Gott sei Dank noch nicht unterhalb der Abdeckung zum E-Compartment.
Auf dieser Seite habe ich die Abläufe bisher noch nicht kontrolliert.
Wilfried
aufgeschreckt durch diesen Thread habe ich bei der letzten Inspektion drum gebeten, dass die mal diese "Euter" am Wischer und den Klimaablauf untersuchen.
Fazit: Alles war mit Laub und Dreck zugesetzt!!! Haben die "Euter" gereinigt und den Schlauch von der Klima wieder freigeblasen.
Hoffentlich ist jetzt Ruhe.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Da kommt man auch etwas schwierig ran (sitzt hinter der Batterie siehe Bild). aber eigentlich dürfte da nichts durchkommen in den Innenraum. Bei mir stand das ganze Fach voll als der Scheibenwischermotor ertrunken war, aber es kam nichts in den Innenraum.
@all
Selbst in der USA gibts Internet OK!
Bei mir in der C5 gabs folgendes Problem : im Inneraum direkt an der Klimaanlage sitzt ein
Gummikniestück , das zum außenliegenden Euter führt , dort trat das Wasser in den Fußraum
ein, weil der Euter total verstopft war und das Wasser nicht abfließen konnte.
Den Abfluß haben wir vor Ort mit Druckluft von innen freigeblasen , nachdem wir das
Gummikniestück entfernt hatten. Die C 5 passte leider nicht auf die Hebebühne ( zu tief )
Bei über 30 Grad Außentemperatur produziert die Klima tüchtig Kondenswasser , das war
schon erstaunlich , welche Menge anfällt......dadurch hatte ich auch Wasser im Armaturenbrett-
bereich und nicht nur im Fußraum!
Ursache ist und bleibt aber die Abläufe!!!!
Gruß aus Seattle
Peter Hallo-gruen
Zitat:Original von Hucky2
@all
Kaum zu glauben sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Alles Gute und eine schöne Reise Prost!
Tom Hallo-gruen
@MadTom
Danke Dir Tom ,
sind gleich bei Boing (durch Lufthansabekannten vermittelt) und dann sehen wir uns noch
div. Cars an huahua Man muß sich ja ein Andenken mitbringen , oder?
Bis bald Prost!
aus Seattle
Helga und Peter Hallo-gruen
Danke Peter, Prost!
dir und Helga einen schönen Urlaub und unvergessliche Eindrücke.
Wilfried
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 684 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Lenkradschloß Bypass Wagen bleibt stehen corvettenjo 12 5.191 30.08.2022, 13:59
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 11.695 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 5.331 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 13.164 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
