C3 heizbare Heckscheibe /Relay
hat hier vielleicht jemand ein Bild vom Relay für die heizbare Heckscheibe.??
ist der Timer mit im Relay?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
@ chevy:
Schiebe mir per PN Deine Email-Adresse rüber und Du bekommst von mir die E-Pläne und Betriebsmittel-Montage in PDF-Format.
Die Pläne sind für 79-80er C3
Wir sind so Dicht zusammen und doch so weit Entfernt.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Timer ist im Relay!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
@friedel
du meinst im schalter.
ich brauche ein bild für mr.bien.
er will versuchen mir ein relay zu besorgen ,braucht aber die anschlüsse des relays um eines aus seiner kiste zu fischen.
@ chevy: Sie haben Post (Email).
@struppi
danke-habe schon unterm auto gelegen und finde an der rückwand keine relays.
muss ich morgen noch mal nachsehen .
@ chevy:
Dann gehört Deine Vette zu denen, welche das Relais irgendwo vorne eingebunden haben.
Stimmt denn der Betätigungstaster?
Da gab es schon mal so ein Thread hier, ich kann mich nur nicht mehr erinnern.
Dort wurde auch geholfen und der "Einbauort" des Relais mitgeteilt.
Hallo Hallo-gruen
nun brauche ich mal einen Tip von einem C3 Experten:
Wo ist das Relais für die heizb. Heckscheibe bei der C3 Bj. 78 angebracht?
Dank im Voraus.
Gruß Heinz
Heinz,
im Schalter ist auch das Relais, wenn´s bei Dir ebenfalls in der Mittelkonsole ist.
Hat einen AMBER/GELBEN Leuchtknopf im Schaltknopf, richtig?
Wenn Du die Scheibenheizung an machst, dann muss die irgendwann von alleine ausgehen!
Friedel
Hallo Friedel
ne da ist ein Kippschalter (Wippe) beim einschalten geht eine grüne Kontrollampe an und die
bleibt dann auch immer an --- bis die Batterie leer ist. Ich glaube dass das Relais festhängt?
Gruß Heinz
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 2.526 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
  C3 mit... Ford Starter Relay? juergele96 4 2.088 04.06.2021, 17:07
Letzter Beitrag: juergele96
  Hupe - kein plus am Relay Assikurt94 6 3.132 28.04.2021, 20:52
Letzter Beitrag: tronitec
  "Dreck" aus der Heckscheibe Didi_HB 11 3.510 07.03.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Didi_HB
  Vakuum Relay Problem xlh59 2 2.373 14.07.2020, 22:09
Letzter Beitrag: daabm
