Lenkrad abbauen und justieren
Jetzt noch mal für große "blonde".
Die Kiste fährt kerzengeradeaus!
Ich will keine Kreise fahren, sondern nur dass das Lenkrad wenn ich geradeaus fahre
auch gerade steht.
Nicht mehr und nicht weniger.
Und jetzt noch einmal meine Frage:
Kann ich das Lenkrad, wie normal üblich bei anderen Fahrzeugen, abziehen und so
korrigieren, das es eben gerade steht.
O D E R ist vielleicht die Verzahnung auf der Lenkungswelle so grob verzahnt, das man
grundsätzlich daneben liegt.
Gruß Oliver2 Frage
geht!
@edit
aber ob es Sinn macht sei dahin gestellt.
- Brandner Kaspar
mein Senf auch noch dazu.
Meine Lenkung ist axial und horizontal verstellbar.
Das Lenkrad selbst passt nur in eine Stellung auf die Lenkachse, "aus"- und keine Diskusion!
Also kann das Lenkrad selbst überhaupt nicht justiert werden.
Es besteht nur die Möglichkeit, daß so zu machen, wie V8 Yunkie es beschrieben hat.
So jedenfalls bei meiner Lady.
Es mag natürlich auch noch andere Varianten geben.
Gruß BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Es gibt freilich die Verzahnung - jedoch ist die tatsächlich zu grob um das Lenkrad gerade zu bekommen. Stell Dir das einfach mal vor: auf einen Durchmesser von 2cm = 6,28cm Umfang... darauf bekommst Du ca. 20 Zähnchen als Verzahnung drauf (die muß ja auch was halten).
Das heißt, 360 / 20 = 18 Grad pro Zähnchen. 18 Grad ist eine ganze Menge bzw. ziemlich grobe Verstellbarkeits-Schritte, wenn man das Lenkrad geradebekommen will.
Natürlich kannst Du theoretisch Glück haben, daß Dein Lenkrad gerade 18 oder auch nur 16 oder 20 Grad aus der Mitte ist - aber meistens ist es weniger oder mehr.
Darum so wie ich es beschrieben habe: Erst grob mit der Verzahnung, dann Feineinstellung über die Spurstangen.
Ja, genau auf diese Antworten habe ich gewartet.
Also Verzahnung sehr grob, daher kaum die Mögichkeit ein ordentliches Ergebnis zu bekommen.
Ich denke, dann lasse ich das Lenkrad wie es ist bis ich mal die Spur einstellen lasse.
Gruß Oliver2
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 941 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Mittelkonsole justieren Piti 10 4.139 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 6.819 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 5.662 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 3.237 12.04.2022, 16:00
