Belastung durch Fahrtwind auf Bauteilen
ich rechne grade etwas rum, da ich an meiner C5 z.B. eine neue Nummernschildhalterung konstruiert habe.
Habt ihr mal durchgerechnet, daß auf dem kleinen Nummernschild, welches manche an ihrer Z06 mittels MX-5 Halterung montiert haben, bei 300 Stundenkilometer fast 213 N drauf lasten?
Das sind (um es mal für "normale" Menschen zu übersetzen) fast 21 kg auf einer Fläche von 36cmX12cm bei 300 Stundenkilometer und 0°C Lufttemperatur.
Diesen Druck muß die Halterung aushalten.
Besonders kritisch sehe ich das in Hinblick auf Biegekräfte wenn es nur eine Halterung mit einer Befestigung von Unten ist.
Ich wollte das nur mal so einwerfen mit welchen Größenordnungen man hier zutun hat.
EDIT: Ach ja, die Quelle für Nachrechner: https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwiderstand
Geht doch noch viel einfacher besoffen
halt doch mal bei 200 die Hand aus dem Fenster , und dann die Handfläche quer zur Fahrtrichtung.
wie lange hältst das aus ?
Gruß Didi
bei 200 hab ich glaub ich andere Sorgen Feixen
Bei 0 Grad Lufttemperatur fahre ich keine 300. King
Trotzdem danke für die Info.
Der benutzte Luftwiderstandsbeiwert ist wohl leider auch noch zu gut gewählt, denn bei dem Beispielwert einer quadratischen Platte wird das ungestörte Wegströmen der Luft an den Kanten vorausgesetzt. Dies ist bei einem Kennzeichen naturgemäß (so es am Fahrzeug montiert ist Feixen ) nicht der Fall, d.h. der Luftwiderstand ist durch den deutlich schlechteren Luftwiderstandsbeiwert nochmals erheblich höher.
Hast Du da einen Link zu einem Test? King
Hallo JR,
warum bei 0 Grad keine 300 fahren? Die Luft hat sehr hohen Sauerstoffgehalt,der Motor
bringt eine bessere Leistung als bei wärmeren Temperaturen.Voraussetzung natürlich
daß die Strasse trocken ist.Vielleicht ist es überhaupt die einzige Möglichkeit mal die Fuhre
in die Nähe von 300 zu kriegen.
Es grüsst Dich
Rainer R.
RaRo
Ist ja nur ein Richtwert.
Für freistehende Kennzeichen wie oft bei der Z06 gesehen sollte es jedoch in etwa hinkommen.
Ggf. gleicht sich das auch wieder aus, da ich mit 0°C gerechnet habe und die Dichte der Luft mit steigender Temperatur abnimmt.
So genau will ich es auch garnicht haben.
Es ist nur ein Gedankenanstoß, wenn man mal Dinge am Auto montieren will, was da für Kräfte auftreten können.
@Ftj: Test? Was meinst Du?
Zitat:Original von RainerR
Hallo JR,
Rainer, weil hier im Forum der "Achtung-Ironie-Smilie" fehlt. Deswegen ja auch ersatzweise der ---> King
Nein, ich verweise da lieber auf "Aerodynamik des Automobils" Kapitel 5.3 von Hucho.
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 3.605 06.01.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Oeli
  Rost in Zylindern durch Standzeiten Planeto 13 9.796 07.03.2014, 23:19
Letzter Beitrag: Corvalex
  C4 - Motor- und Fahrwerkwäsche durch Trockeneisstrahlen usv2fan 29 8.074 16.08.2013, 19:36
Letzter Beitrag: usv2fan
  schäden am Motor durch zu hohen Öldruck? cherokee 49 16.342 09.09.2011, 16:52
Letzter Beitrag: derCowboy
  Tachoantrieb TH 350 rutscht durch fliegerdidi 12 4.189 11.04.2011, 00:51
Letzter Beitrag: fliegerdidi
