Vergaser einstellen
Ich verstehe nicht viel von vergasern, aber hier mal so, was ich glaube zu wissen.
Das einzige, was man äusserlich einstellen kann, ist das Leerlaufgemisch.
Hier werden die Schrauben ganz eingedreht, dann etwa 1 1/2 Umdrehungen raus und es läuft schon.
Genauer wirds am CO Messgerät eingestellt. Habe die Vacuumuhrmethode probiert und komme nicht direkt auf einen grünen Zweig damit. Vielleicht war meine Uhr zu grobkalibrisch.
Die internen Düsen im Vergaser sind dann für alles ander als Leerlauf zuständig. Also sofort, wenn man das gaspedal etwas durchtrete, hören die Leerlaufdüsen eigentlich auf zu arbeiten und die Hauptdüsen funzen durch die vrobeiströhmende Luft.
Ein Vergaser ist eigentlich ein recht dummes Ding. Er misst Luftdurchsatz und gibt daz geregelt Sprit bei, egal welcher Motor dran hängt. deshalb funzen sehr viele verschiedene Vergasertypen und Grössen absolut korrekt an unseren Vetten.
Nun kann man natürlich mit den interen Düsen experimentieren oder noch besser, mit einem O2 Messgerät ( Lambdasonde ) das Luft/Spritgemisch auf Optimal abändern, inden man andere Düsengrössen verbaut.
Für einen Starssenkreuzer ist dies aber nicht so richtig notwendig. Die Fabrikmässig verbauten Düsen funzen recht gut. Alles andere ist für Rennmotoren und die paar wenige HP mehr, die wir nicht brauchen.
So, nun muss man noch die Beschleunigerpumpe einstellen, was mit einer Fühlerlehre gemacht wird. Die sollte so schnell wie möglich ansprechen, wenn das Gaspedal auch nur angetippt wird.
Choke einstellen ist wieder eine ganz andere Sache. Auch nicht kompliziert. Gibt aber mehrere Typen, so dass ich hier von Erklärungen Abstand nehme.
Und nicht vergessen, den Schwimmerkammerstand zu kontrollieren und einzustellen. Geht bei Holleys recht einfach. Seitliche grosse Schlitzschraube raus. Sprit sollte bis ans Loch stehen, ansonsten oben an der kammer mit der Schraube verstellen ( bei laufendem Motor ).
Habe ich etwas vergessen ?
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 2.979 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.837 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.010 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.299 29.06.2024, 12:41
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.743 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
