Quitschen im Kofferraum? Lösung!
Hallo Quitsch geplagte.
Habe ich doch gestern durch Zufall die Ursache für das Quitschen im Koferraum vieler C5en gefunden.
Sicherlich kennen das viele, man hat alles im Kofferraum abgesucht, mit Silikonspray behandelt, festgezurrt, etc...
Doch die C5 will nicht Ruhe geben, auf unebenen Straßen quitscht es aus dem Kofferraum.
Ich habe gestern auf der linken Seite das Innenteil des Kotflügels demontiert und den Übeltäter gefunden:
Das Kunststoffinnenteil hat, vermutlich als Dämmung und zum vermeiden von Klappergeräuschen eine Auflage mit Schaumstoff. Dieser soll ein Poster zwischen dem Kotflügel und der Innenwanne des Kofferraums bilden.
Leider hat der Schaumstoff eine glatte Oberfläche die, wenn sie an anderen Kunststoffteilen gerieben wird, zu Quitschen neigt.
Auf dem Bild sieht man deutlich, daß sich der Kotflügel leicht hin und her bewegt (striemen im Schaumstoff) und damit das Quitschen erzeugt.
[Bild: IMG_2228_480x640.jpg]
Abhilfe: Zwei dicke streifen Panzertape an den Stellen die Kontakt mit der Innenwanne haben.
Dann kann es immer noch rutschen, macht aber keine Geräusche mehr.
Den Unterschied konnte ich deutlich feststellen, da ich bisher nur links gemacht habe.
Rechts quitscht es noch weiter.
Ist eine Sache von ner knappen halben Stunde pro Seite. Fummelig ist nur die Innenkotflügel wieder richtig einzubauen.
Idee
OK!
Prost!
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
hallo birger,super Idee Yeeah! Yeeah!habe das quitschen zwar nicht,aber wenns soweit ist weiss man ja was zu tun ist Respektgruss dirk Prost!
Hallo Birger
Ich habe auch so ein Quitschen weiß aber nicht ob es das gleiche ist wie bei mir.
Bei mir Quitscht es wenn sich der Wagen verzierh, also sich verwindet.
Wie bekommt man denn den Kotflügel ab Frage
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:Wie bekommt man denn den Kotflügel ab
@Stephan
Es geht hier um den INNEN-Kotflügel. Es ist das Kunststoffteil im Radkasten.
Nach Demontage des Rades sieht man auch die Befestigungsschrauben.
Wilfried
Genau....
Rad runter und dann schrauebn, schrauben, schrauben...........
Und später beim Zusammensetzen zuerst vorn einsetzen und dann hinten.
Wer es mal selbst macht, weiß wie ich das meine.
Und lasst die andere Seite erst mal dran um einen Vergleich zu haben. Es wird eine Schraube von unten durch den Seitenschweller gedreht. Diese passt nur, wenn der Innenkotflügel mit sanfter Gewalt wieder in die RICHTIGE Position gedrückt wird.
Siehe Vergleich auf der anderen Seite.
Danke ihr beiden Yeeah! Werde da demnächst bei gehen Yeeah!
  Rückenlehne / Kofferraum Dolsch 1 2.195 28.02.2020, 19:19
Letzter Beitrag: Legend32
  Dachhalterung im Kofferraum C5 Jürgen 2 6.985 04.04.2019, 17:24
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 2.990 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
  Quitschen Hinten Rechts CustosOnLinux 10 7.254 05.07.2016, 21:28
Letzter Beitrag: MPF
  Kofferraum Verriegelung C5 links Oli H 3 3.284 26.07.2015, 20:20
Letzter Beitrag: andree
