Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
der Ärger nimmt kein Ende. Jetzt ist auch noch der rechte Haubenzug gerissen.
Links öffnet die Haube noch. Rechts müßte ich irgendwie an den Hebel kommen. Habe schon einiges probiert, ohne Erfolg.
Wie ist vorzugehen ???
Gruß Schusti
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: Bj. 72
Baujahr,Farbe (2): Grand Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : Jag, XJ8 99er Schwarz
Bei der C3 kommt man mit einem langen Schraubenzieher an den Hebel, kann ja sein das es bei der C4 auch so geht.
Gruß Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Ist nicht der linke Hebel mit dem rechten durch einen seperaten Seilzug verbunden?
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Bei mir war der Zug direkt am Entriegelungshebel im Fahrgastraum gerissen, ich konnte die Haube mit einer Zange öffnen. Schraub doch mal die Verkleidung und den Hebel ab, evtl. hast Du ja Glück und siehst noch das Ende vom Zug.
Der rechte Zug läuft an der Spritzwand entlang nach links und von da aus in den Innenraum. Über der Batterie vereinigen sich beide Züge.
Wenn Du die linke Seitenverkleidung abmachen und die batterie ausbauen kannst könntest Du zur Not auch noch an das Seil kommen.
Beides setzt allerdings vorraus, das der zug nicht am Scharnier gerissen ist.
Ich tippe aber mal auf einen Riss direkt am Hebel. Bei mir ging es auch eine Zeitlang recht schwer und dann gar nicht mehr.
Viel Glück
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
@ Schusti, du brauchst nur die Radhausschale abschrauben, dann kommst Du hin
Mfg Axel
kfz-holzer.de
