cold air intake, TPI
Hat jemand eine Ahnung oder gar ein Bild, wie die abgebildeten Komponenten bei einem TPI Motor verbaut werden?
würde mich auch mal interessieren..
aber wo hast du die teile denn her? gabs da kein bild bei der bestellung?
Hallo Reiner,
auf jeden Fall gehören die beiden Luftfilter jeweils links und rechts auf den Y-förmigen Teil auf dem der eine rote Gummiflansch draufsteckt...
Und den Rest dann so zusammenstecken, das das ganze vorne irgendwie in den Motorraum paßt... Zwinkern
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Ungefähr so Frage
Hallo-gruen , ...
@Gerd
Naja, sagen wir mal so ähnlich... Feixen
Hallo Reiner,
wie soll denn die "Cold Air" bei dieser Konstruktion an die Filter kommen? Frage
Gruß Andreas
Ganz einfach:
Sie müßen erst den Nippel durch die Lasche zieh
und dann mit ner Kurbel ganz nach oben drehn,
dann erscheint dort ein Pfeil......
....und dann müßte das funzen.
..... oder so ähnlich.
Oder so wie Herr Porter es beschrieben hat....
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Die Teile hat mir der Kollege freundlicherweise zur Superram Anlage beigelegt. OK!
Waren auf einem Camaro mit TPI-Motor verbaut.
Vielen Dank Gerd, für diese kreative Bearbeitung und auch dafür, daß Du mir bei der Gelegenheit auch noch meinen Garagenboden etwas gekehrt hast. Yeeah! Feixen Prost!
Woher denn nun die "cold air", habe ich mich auch schon gefragt. Aber die Teile wurden vom Verkäufer so benannt, und ähnliche aus dem Eckler´s Katalog werden auch so bezeichnet. Grübeln
Ich werde am Wochenende den Luftfilterkasten mal rausnehmen und versuchen, die Filter irgendwo vor dem Kühler unterzubringen.
Reiner
Hallo Reiner,
beim Camaro (falls 3te Generation) geht der cold air intake ja von oben durchs Frontblech nach unten zur Kühlluftzufuhr... das wird, denke ich, ohne Abänderung bei der C4 so nicht passen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Sag mal Axel, hast Du die Wagen noch, die Du in Deinem Profil nennst Frage
Senator4,1l 24V
Manta B 2,3CIH Kompressor
Manta B Cabrio
Omega B Kombi3.0 24V
Muß schon sagen echt eine schöne Sammlung. Hatte selber mal einen
Ascona B 2.0
Commodore B 2.8 GSE
Senator A 3.0E GSE (tiefer, breiter, härter, Nocke = lief wie ein Trecker, Froschgrün)
Senator B 3.0 24V
Hatte vor meiner C4 und Trans AM nach einem Commodore gesucht, aber da noch was vernüftiges zu finden, was auch noch auf 3.0 E umgebaut ist, kannste echt vergessen. Und der 2.8 GSE Motor mit der D-Jetronic ist eine richtige Benzinschleuder.
cu
Marco
[Bild: ONKELZ44.gif]
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 750 06.05.2024, 20:56
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  Empfehlung für Benzindruckmesser C4 TPI colonel 6 1.679 15.02.2024, 19:23
Letzter Beitrag: C4wannabe
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 2.643 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  Air-Komplettsystem entfernen Dave-James-Power 0 1.874 13.12.2020, 10:22
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  Air Pumpe windhund 1 4.253 11.09.2020, 15:48
Letzter Beitrag: herbertram
