Leistungsmessung: C5 CE mit Nockenwelle
Außer der Nockenwelle ist an dem Auto fast alles serienmäßig. Das Verbindungsstück zwischen und Filterkasten und Drosselklappe ist ein etwas dickeres Rohr ohne Schalldämpfer - das könnte 3 PS gebracht haben.
Ich habe probiert, ob ein offener Serienfilter etwas bringt (angeblich soll das ja 10PS bringen), hat aber höchstens 1-2 PS gebracht. Deshalb ist jetzt wieder der normale geschlossene Kasten drin.
C5 CE mit Nockenwelle:
[Bild: diag_fertig_kl.jpg]
Leistung an den Rädern gemessen: 347 PS bei 6177 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 346 PS (DIN) bei 6177 upm
Leistung am Motor: 409 PS (DIN) bei 6177
Drehmoment: 525 Nm bei 4823 upm
Temperatur: 16,7 Grad Celsius
Luftdruck: 100,86 kPa
Till
Hallo Till,
ein schönes Ergebnis....welche Nockenwelle wurde denn verbaut ?
Tom
Das Auto hatte bei der Eingangsmessung überdurchschnittlich viel Leistung. Für dieses Modell sollte die Leistung bei 355 DIN-PS liegen. Gemessen habe ich 373 PS. Das lag zum Teil daran, dass der Motor deutlich magerer als die Werksvorgabe lief, was zu ca. 10PS mehr führen kann. Dazu kam vielleicht eine allgemeine Streuung nach oben.
Ab 4750 upm bringt der Motor jetzt mehr Leistung als vorher. Wäre die Gemischbildung bei der Eingangsmessung bei der Werksvorgabe gewesen, dann würde der Motor jetzt bei allen Drehzahlen mehr Leistung als vorher bringen.
[Bild: diag_vergl_kl.jpg]
TKX3 - lasse ich speziell anfertigen.
Gruß, Till
Hi Till,
was würde den ein Vararam zusätzlich noch bringen, ist ihr jetzt nicht die Eingangsluft etwas abgeschnürt mit originalem Filterkasten ??
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Der Vararam sollte ca. 15 PS bringen. Der maximale Druckverlust mit dem Serienfilter liegt bei diesem Auto bei 6 kPa. Das ist relativ wenig, ich habe auch schon 13 kPa bei einer C5 gesehen. 6 kPa bedeutet bei 400PS einen Leistungsverlust bei 24PS.
Lange Fächerkrümmer würde zusätzlich das Leistungsband zu niedrigeren Drehzahlen verschieben, und die Spitzenleistung um ca. 20PS anheben.
Mit Luftfilter und Fächerkrümmern zusammen tippe ich auf 435 bis 440PS.
Gruß, Till
so was darf man nicht schreiben, da kann ich heute wieder nicht schlafen Großes Grinsen
Holger
Holger,
los jetz aber, zerbeiß es ! Dafür440 PS Dafür440 PS Dafür
cu
der Yep Yeeah!
mit 410,9 PS King Feixen Zwinkern
Alles hat seine Zeit.
@Volker,
bin schon am kauen, Teufelfeuer grrrrrrrrrrrrr , bin dir auf den Versen Burnout
Holger
1,9 PS haarsträubend Tiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Holger
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 125.711 19.05.2015, 10:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 57.500 25.10.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Villani
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 43.243 26.02.2008, 22:23
Letzter Beitrag: JackFlash
  Nockenwelle und Zylinderköpfe Till 9 17.937 01.11.2007, 20:49
Letzter Beitrag: Roland Z06
  Leistungsmessung: C5 mit LG-Krümmer, Vararam und B&B Bullet Till 104 74.447 08.06.2007, 02:33
Letzter Beitrag: KnightRainer
