Nockenwelle und Zylinderköpfe
Mit einer milden Nockenwelle und Zylinderköpfen läßt sich bei einer C5 eine erheblich Leistungssteigerung realisieren.
Hier ein Beispieldiagramm von einer C5 mit Handschaltung, AFR-Zylidnerköpfen, und einer eher milden Nockenwelle.
Die Drehzahl wurde über die Rollengeschwindigkeit bestimmt, und geht eventuell 100-200upm vor. Das Datum stimmt nicht, die Messung wurde vor einigen Monaten durchgeführt. Die Software fügt leider immer das aktuelle Datum ein, wenn man ein JPG exportiert.
Till
P.S. Bild etwas größer gemacht
An sonstigen Modifikationen wurde nur ein anderer Luftfilter eingebaut. Die Krümmer sind die serienmäßigen Gußkrümmer.
Mit langen Fächerkrümmern würde man das Leistungsband etwas nach unten schieben und auf ca. 25-30 PS mehr in der Spitze kommen. In diesem Fall waren keine Fächerkrümmer installiert.
Till
interessant, vor allem auch mal zu sehen in welchem Bereich soetwas preislich liegt.
Wie kommt es, daß die Automatik Variante teurer ist?
Muß da noch mehr gemacht werden?
Gruß Birger
Wahrscheinlich sind die Getriebeparameter nocht zu applizieren? Till ? Frage
TEST TEST TEST
Hallo Till,
was ist eigentlich aus der Harrop Intake (hurricane) geworden, war der Einbau erfolgreich und wenn ja - was hat es gebracht?
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Scharfe Nockenwellen verschlechtern generell den Leerlauf. Eine milde Nockenwelle (wie in obigem Beispiel) läuft zwar fast serienmäßig, aber nur wenn alles im Detail optimal eingestellt ist. Beim Handschalter läuft der Wagen einfach nur im Leerlauf. Bei der Automatik hat man unterschiedliche Belastungen in P und D, und das muss alles zueinander passend eingestellt werden.
Bei aggressiven Nockenwellen muss man die Leerlaufdrehzahl anheben. Mit einem Handschalter kein Problem, aber bei der Automatik macht einem der Drehmomentwandler Schwierigkeiten. Einerseits muss der Motor die ganze Zeit dagegen ankämpfen, was dem Leerlauf nicht hilft, andererseits will der Wagen dann ständig schieben, d.h. man muss an der Ampel fest bremsen damit der Wagen nicht losrollt.
Um dieses Problem zu verhindern braucht man einen modifizierten Drehmomentwandler. Der ist in der 435-460PS Option inklusive.
Till
Zitat:Original von tillMit langen Fächerkrümmern würde man das Leistungsband etwas nach unten schieben und auf ca. 25-30 PS mehr in der Spitze kommen.
hast Du davon auch ein Diagramm?
Hallo Till,
die Sache gefällt mir Feixen
wenn ich die Nockenwelle und die AFR-Zylinderköpfen einbaue,wie sieht es mit der Modifikation von Antriebsstang und Getriebe aus. Muss eine größere Wasserpumpe und ein größerer Ölkühler eingebaut werden? Ich habe einen MN6 Schalter.
Mfg Ralf
Als einziges würde ich den Motorölkühler empfehlen.
Die Serienkupplung müßte bei ordentlicher Behandlung reichen, und mit bösem Willen kann man jede Kupplung kaputt machen. Wenn Du nur wenig Beschleunigungsrennen fährst, und die Kupplung sonst nicht schleifen läßt, wird die Kupplung halten.
Die Wasserpumpe muß nicht geändert werden.
Till
Hallo Till,
gibts für die C6 Z06 auch ein Beispieldiagramm mit Nockenwelle und Zylinderköpfe oder fast
allen Mods ?
Wollte fragen wegen der Wahl der Fächerkrümmer.
Gruß Roland Hallo-gruen
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
  Leistungsmessung: C5 CE mit Nockenwelle Till 51 42.794 26.03.2007, 14:23
Letzter Beitrag: Eike
  Leistungsmessung: C5 mit Nockenwelle(mild), LG-Krümmer und Vararam Till 15 17.753 27.01.2007, 19:53
Letzter Beitrag: Till
  AFR LS1 Zylinderköpfe Till 16 20.776 05.08.2005, 13:16
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
