ABS-Sensor (Wheel speed sensor) vorne links
ich erhalte eine Service ABS Fehler (Code 25). Dieser deutet auf einen schadhaften wheel speed sensor (vorne links) hin.
Dank der im Forum vorhandenen und mir von "Woodstock" bereitgestellten Informationen habe ich so ziemlich alles checken können. D.h. ich habe vorsichtshalber alle wheel speed sensoren ausgebaut und gereinigt, die Sensoren durchgemessen und die Kabel vom Steuergerät bis zu den Sensoren auf Scheuerstellen und Durchgang geprüft. Alles soweit ok. Ich liege bei den Messungen bei +- 1,03 kOhm. Vielleicht hat der Sensor vorne links einfach doch nen Schuß und ihn zu ersetzen würde Sinn machen? Hat jemand von euch einen Sensor (vorne links,PartNr: 14104821) für eine C4(Bj.90) über? Dieser muss allerdings für Baujahr 89/90 sein, andere passen definitiv nicht! Oder kennt jemanden, der diesen Sensor haben könnte? Ich möchte kein Neuteil verbauen, da ich nicht sicher weiss, ob der Sensor vorne links wirklich defekt ist.
Tibi
Hast Du DIr mal die Steckerkontakte angeschaut ?
Ich hatte dieses Jahr dort Probleme mit. Wackelkontakt !
(Stecker unten links auf dem Bild, der nur halb zu sehen ist.)
Geht zu den 4 ABS Sensoren ! Pins nachbiegen / Kontaktspray oder evtl. komplett verbinden, falls die Pins nicht mehr richtig am Kabel fest sind.
ABS Sensoren gibts verschiedene ! Ab 88 sind die anders.
86 bis 87 sind schwer zu bekommen, das Problem hatte ich letztes Jahr ;-)
Für Dein BJ. gibts gebrauchte bei Carsten (MC Vette)
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
ich habe alle Steckverbindungen bis zum EBCM ,gelöst,geprüft, daran gerüttelt und durchgemessen. Sitzt alles bombenfest und es sind auch keine Scheuerstellen zu sehen. Direkt am Stecker des EBCM liegen bei der Messung rund 1,03 kOhm an.. Sieht also wirklich ok aus.
Hast Du mir nen Link zu "MC Vette" Carsten? Ich konnte ihn als Member im Forum nicht finden oder verbirgt sich dahinter die Firma M&C Vette products (http://www.vette-products.de)?
Gruss Tibi
Hallo Tibi ,
Zitat:Hast Du mir nen Link zu "MC Vette" Carsten? Ich konnte ihn als Member im Forum nicht finden oder verbirgt sich dahinter die Firma M&C Vette products (http://www.vette-products.de)?
Genau . Einen Sensor für vorn links habe ich noch gebraucht am Lager .
Bei Interesse PN oder 0511-4733720
Carsten
genau.....
...habs gewusst ;-)
Hab Carsten auch schon mal genervt, wegen ABS Sensoren ;-)
Aber trotzdem immer wieder super Service, muss man einfach mal sagen !!
Viel Glück
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.057 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 37.089 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.765 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 51.007 03.06.2024, 23:00
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.456 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
