Themen: 46
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964 tuxedo black
 Habe schon wieder eine Frage, aber so ist das eben mit einem neuen Fahrzeug..: In meiner C2 ist ein fast neuer 350CUI Motor , den -vermeintlich- originalen Motor habe ich dazu bekommen.Habe jetzt die Verpackung geöffnet und grüble über "matching numbers" nach, denn die Motor-Nr hat nix mit der VIN gemeinsam. VIN wäre 40867S115855 , die Motor Nr .F0327CD , die Guß-Nr. GM 3789935 , die Köpfe 398244 . Einer vom Forum hat da sicher ein schlaues Buch, das die Nummern aufschlüsselt?
Sollte der Motor nicht "matching " sein, dann lass ich das Umbauprojekt (Originalmotor herrichten wegen Ventilabriß , jetzigen Motor verkaufen-Originalmotor einbauen) fahren und versuche ,dem "Neuen" etwas mehr Pferde einhauchen zu lassen (hat zu meiner Enttäuschung nur so um die 200 PS) damit ich nicht umsonst für 300PS Steuern bleche (in Ö !!!). Gute Ratschläge herzlich willkommen !!! doc427
....alles wird gut!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Auf dem Motorblock vor dem rechten Ventieldeckel ist eine flache Stelle, wo 2 Reihen Zahlen/Buchstabenkombinationen draufgestempelt wurden.
Eine davon muss die letzten Zahlen der VIN Nummer beinhalten, also S115855.
Dann koennte es ein numbers matching sein, wenn nicht nachgestempelt wurde.
Themen: 558
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Die Gußnummern "kann" man auch bei http://www.mortec.com finden.
Im BlackBook hab´ich deine # gerade nicht gefunden  ....
edit: laut BlackBook:
1964 VIN von 40837S100001 bis 40837S122229 (vierte Stelle für Conv.: 6)
Deine sollte dann von May ´64 sein !
Block alle: 3782870
Kopf: 3782461 (327ci, 300hp, 365hp, 375hp), 3795896 ( 327ci, 250hp)
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 46
Baureihe: C2
 Bin etwas frustriert, nachdem ich unter der empfohlenen Seite nachgesehen habe, scheint unter der Gußnummer ein 283er auf aus dem Jahr 61-64 auf , also kann das nicht der Originalmotor sein, was soll ich jetzt mit dem Alteisen??? Glaube kaum, daß den jemand will, die C1 hatte zwar so einen, aber das scheint ein Austauschmotor gewesen zu sein , von der Nr. her, obwohl F0327 CD liest sich wie ein 327er..
Werde wohl den bestehenden Motor etwas aufmotzen müssen, um auf meine 300 PS zu kommen, irgendwelche Ideen??  doc427
....alles wird gut!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Die SUFFIX nummer 0327 liest sich wie 03 für März, 27 ist der Tag des Monats.
Beides wären dann das Assembly date des Motors.
Jahrgang kann man leider nicht so rausfinden, ist in der VIN versteckt.
CD wäre die Motoroption, gibts nicht für Vetten der C1 oder C2 Generationen.
Leider kein numbers matching, so wies aussieht.
Themen: 46
Baureihe: C2
Hallo Wesch! auf dem Platz, der für die Motor-Nr. vorgesehen ist, steht nur: F o327 CD sonst nix!! Schade, dachte mir, daß ich da ein schönes "matching numbers"-Fahrzeug draus machen könnte, werde das Alteisen irgenwie entsorgen , außer es interessiert jemanden . grüße doc427
....alles wird gut!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Entsorgen über E-Bay.
Vielleicht braucht ja wirklich jemand genau diesen Motor.
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Schick die Daten mal dem "Jörg" von ACP oder dem "Frank the judge", evtl. kennen die jemanden der den Motor gebrauchen kann.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Schick die Daten mal dem....oder dem "Frank the judge"
Nö, ist ein 283er aus einem Passenger Car.
Themen: 537
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
So ein Motor war doch im Obbel Diplomat A verbaut.
Also mal im Opel-Hecktriebler-Forum fragen.
