Matching numbers am Beispiel einer 67BBC2
Was bedeutet Matching Numbers? Um welche Nummern geht es, wenn jemand ein "Matching Numbers" Auto hat?
Im Corvertteforum.com ist eine wunderbare Liste, wie weit man es mit "matching numbers" treiben kann:
Here is a good example of many of the numbers from my original 67 BB that is a good example of what the definition of numbers matching should be:
Serial Number 194677SXXXXXX
Exterior Paint 984 – Sunfire Yellow
Interior Trim STD - Black Vinyl
Engine Configuration 427 Cubic Inch
Description Number Code Date Notes
St Louis Body S0680 B23 09-23-66 Body Number & Build Date
Engine Pad Stamp 7101559 T1912JC 09-12-66 Build Date
Engine Block Cast 3904351 H56 08-05-66
Differential Stamp 3899143 FA 9 14 66 09-14-66 H226 = cast date 08-22-66
Transmission Number 3885010 P7M17 08-17-66 VIN STAMP = 7101559
Left Head 3904390 I26 09-02-66
Right Head 3904390 I76 09-07-66
Intake Manifold 3894382 I46 09-04-66
Left Exhaust Manifold 3880827
Right Exhaust Manifold 3880828
Distributor 1111247 6G25 07-25-66 Vacuum Unit = 1115360
F/R Carburetors 3902353EU 3659, 681 08-1966 First Week, Aug 66
CTR Carburetor 3902355EV 3660, 682 08-1966 Second Week, Aug 66
Starter 1107365 6J8 09-08-66
Ignition Coil 1115202 Standard ‘264’
Alternator 1100693 6H29 08-29-66 37 Amps
Voltage Regulator 1119515 6H 08-66
Wiper Motor 5044602
Windshield Glass None LA 03-66
Left Glass None IA 06-66
Right Glass None UA 07-66
Left Vent Glass None IA 06-66
Right Vent Glass None IA 06-66
Outside Mirror None F-AX-6 06-66 w/ bowtie
Seat Belts C10 36E66 5-6-66
Carpet 3878988 08-29-66 08-29-66 J.P. Stevens & Co
Wheels 15x6JK DC 5 Original
Plug Wires None 3Q66 1966 3RD Quarter
Front Springs 3888250 EB
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
...tja das kann man endlos betreiben und wird nie fertig....
https://members.inode.at/587867/
unter dem Link Documentation-Numbers siehst ein PDF...da ist schon ziemlich viel
aufgefuehrt.
mfg
Peter
Herzlichen Glückwunsch zu solch einer Dokumentation.
Das ist wirklich sehr intensiv belegt.
Nebenbei auch noch eine tolle, wunderschöne Vette. Ich wette, Du genießt jede Fahrt. :C3spin:
6TVette Patriot
Vielen Dank!
Ja, macht auch nach 15 Jahren immer noch Spass wie am ersten Tag :-)
mfg
Peter
Was mich am meisten wundert, dass bei der Produktion scheinbar jedes Teil, das groß genug für eine Nummer ist dokumentiert wurde.
Was für ein Aufwand Respekt
Markus
Ganz frühe 67er..............
Bei meiner letzten Visite einer 67er war das Getriebe aus einer 65 er, das kann man dann an Hand der Nummern prima sehen
Gruß Carsten
Ja , man kann sicherlich sehr weit gehen hier.
Ist auch OK bei Teilen, die nicht ersetzt werden müssen bzw repariert werden können.
Bei Ignition wires z.B finde ich es übertrieben.
Solche Beispiele gibt es noch viele. Da nen Datum draufschreiben ist des Guten zuviel.
Und die dann fälschen ( bekommt man ja bei jedem Teilehändler datiert wie benötigt neu zo kaufen ) ist dann auch in Ordnung ?
Alles wie aus der Fabriek aussehen zu lassen ist eine Sache, die NM Geschichte eine Andere , besonders wenn mans übertreibt.
Allerdings muss ich zugeben, dass es nichts schöneres gibt, als eine Survivor mit sehr wenigen Meilen auf dem Tacho.
Hallo nochmal,
der ganze Kult um Matching Numbers macht ja nur Sinn, wenn irgendwo registriert ist, mit welchen Nummern das jeweilige Auto ausgeliefert wurde.
Da müsste es ja eine Liste/Buch geben, in dem, geordnet nach VIN's, sämtliche Nummern aufgeführt sind.
Wo gibt es sowas?
Markus
https://www.ncrs.org/shop/index.php?main...x&cPath=28
Die Specification Guide Booklets beinhalten gute Listungen.
Zündkabel# allerdings nicht.
Hallo-gruen , ............
Wo gibt es sowas?
Bitte sehr --> https://www.amazon.de/Corvette-Numbers-1...774&sr=1-1
  Liste mit „Engine Code Stamping Numbers“ corvette194375 4 3.269 17.07.2023, 16:05
Letzter Beitrag: corvette194375
  Interesse an einer C2 SlySly 12 5.870 15.07.2023, 16:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Beispiel für einen Blender Noplan 16 9.033 27.06.2021, 21:34
Letzter Beitrag: daabm
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 12.305 07.03.2021, 13:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Preisunterschied matching vs. non matching numbers philm3 27 16.218 23.12.2020, 18:31
Letzter Beitrag: Lindix
