Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71 Rot
Schon mal Danke für die vielen Antworten!Ist super von euch!
Wollt noch hinzufügen auch wenn man bei hoher Geschwindigkeit die Kupplung druckt raselt es und vibriert es!
LG Corvette 71!
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Thomas, glaubst du nicht, dass wenn die Vibrationen vom Motor kommen würden, diese nicht unbedingt Geschwindigkeitsabhängig wären ?
Wenn nur ab 140 , dann muss die Unwucht hinter dem Getriebe liegen, oder ?
Themen: 126
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo aus Wilhelmshaven,
ich bin wie Günther der Meinung, daß die Quelle hinter dem Getriebe sitzt. Bei einem anderen Pkw hatte ich mal ähnliche Erscheinungen, da waren es sie hinteren Radlager. Spiel oder Verschleiß merkt man bei diesen häufig durch Vibrationen, Interessant ist ja auch, daß die Geräusche nicht in jedem Gang bei bestimmten Drehzahlen auftreten, sondern erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Damit scheiden m.E. Motorwuchtung/Getriebe/ gewuchtete Antriebswellen etc. aus. Ursächlich ist eine von der Motordrehzahl unabhängige Quelle: z.B. die hinteren Radlager, die ab einer bestimmten Rotationsgeschwindigkeit schlackern. Spiel checken!
Viele Grüße und gutes Gelingen!
Peter 01
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo LG Corvette71
Ich habe das auch bei meiner 76 er gehabt habe alles ausgetauscht was nur geht - Felgen - Reifen - Kardanwelle - Antriebswellen - Getriebe - Diff überholt Kupplung gewuchtet und und und ............
Habe sogar einen Schwingungsdämpfer auf den Joke der Kardanwelle montiert
Bei mir hat immer die Wasserpumpe den Geist aufgegeben durch die Vibrationen und Irgendwann bin ich durch einen Zufall drauf gekommen Die Auspuffanlage ist bei mir hinten mit Silent Blöcken aufgehängt gewesen und das war es
Habe mir Originale Gummihalter gekauft und das Problem ist seit dem weg
Die Schallwellen im Auspuff haben Vibrationen produziert und über die harten Silentblöcke auf die Karosserie über tragen
Habe noch an diversen Cobras das gleiche Problem gehabt aber jetzt wußte ich wenigsten wo ich suchen mußte
Schau dir mal deine Halter an wenn deine Auspuffanlage noch mit dem Original Halter am Getriebe verschraubt ist mach mal die Bügel ab vielleicht hört es dann schon auf
Mfg Jörg
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Die Schwingungen in meinem Fall waren auch erst bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar - und hatten doch nix mit dem Getriebe zu tun. Das liegt wohl daran, daß jeder Teil des Antriebstranges - von Schwingungsdämpfer bis hin zur Achse - ein Eigenschwingungsverhalten hat. Bei niedrigen Geschwindigkeiten kann sich dies nahezu kompensieren, bei höheren dann isolieren sich einzelne Schwingungen dominant, sodaß das dann zu fühlen ist.
Natürlich würde ich zunächst auch auf etwas nach dem Getriebe tippen. Wenn aber gesagt wurde, daß die Antriebswelle bereits gewuchtet wurde, so gehe ich mal davon aus, das man bei all dem Aufwand auch neue Kreuzgelenke verbaut hat.
Themen: 1
Baureihe: C3
An alle die mir Tipps gegeben haben: danke zunächst mal , ihr macht euch echt Gedanken darüber find ich echt klasse!
Habe damals bei meiner großen Umbau Aktion einen neuen Motor ZZ4 bei dem auch ein vermutlich passender Schwingungsdampfer Werksseitig verbaut ist eingebaut! Die Kardanwelle und die Antriebswellen wurden mit neuen Kreuzgelenken versehen! Meine Auspuffanlage ist mit original Aufhängung montiert !
Ich fahre heute auf einen Rollenprüfstand zwecks Überprüfung der Reifen auf Höhenschlag. Sollte ich einen Erfolg haben , und die Vibrationen sind weg teile ich es euch mit!
Danke Nochmals
Corvette 71
Themen: 13
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968, schwarz
Kennzeichen: -
@corvette71,
wie ist es denn nun ausgegangen?
Themen: 13
Baureihe: C3
Kennzeichen: -
Zitat:Original von STRUPPI
... Denn dann könnte man mit einem Vibrationsmessgerät die Quelle suchen und finden.
@struppi
Klingt ja interessant. Wie sieht denn solch ein Vibrationsmessgerät aus?
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
@ 68er:
Zum Beispiel mit einem digitalen Schwingungsmesser (mit Lageranalyse-Funktion), welcher vieleicht sogar verschiedene Lager als Referenz hinterlegt hat.
Sonst mit so einem Gerät eine LIMA messen, welche OK erscheint (als Referenz) und dann bei Deiner LIMA messen.
Auf Analyse mit Referenzquelle nach dem Messen stellen und Du hast das Ergebniss.
Es gibt da sehr viele verschiedene Typen an Messgeräte und Messgerätehersteller.
Ältere Drehscheibenanalysatoren hatten noch einen Grün-/Gelb-/Rot-Bereich.
Durch die Digitalisierung gibt es diese Geräte kaum noch, daher den digitalen Schwingungsmesser.
Wird auch zur Unwucht- und Vibrations-Messung benutzt.
Suche einen kleinen Betrieb für Maschinenbau (Verbrennungsmaschienen oder elektrische Maschinen), die haben fast alle so ein Gerät.
Für 'nen 10ner Messen die Dir mal eben Deine LIMA, inkl. Analyse, aus.
Du kannst dann auch durch die Oberwellen und Schwingungen sehen, ob es vom Strom oder der Spannung her kommt, oder ob es eine andere Quelle gibt.
Manche Unternehmen vermieten sogar diese Geräte Tagesweise.
Themen: 13
Baureihe: C3
Kennzeichen: -
@ Struppi:
das interessiert mich weiterhin. Ich habe mal kurz die Fühler ausgestreckt und festgestellt, dass es bereits für kleines Geld Einsteigermodelle gibt.
Deiner Beschreibung nach wird man aber wohl in der Regel Referenzwerte brauchen. Man muss also erst mal auf ein baugleiches oder -ähnliches Teil zurückgreifen müssen (und dies auch erst mal können)? Das ist wohl so, oder würde man mit einer gewissen Erfahrung auch ohne Referenz (grobe) Aussagen machen können?
68er
