Side exhaust System
Hallo zusammen!
Das schlechte Wetter zwingt einen - fast wie im Winter - sich mit Änderungen, Verbesserungen oder Ähnlichem zu beschäftigen...
Tja, was soll ich sagen.... spiele mit dem Gedanken, mir Sidepipes in 2,5" an mein Auto zu schrauben. Ziel der Übung ist es, herauszufinden, ob die Dinger nicht nur gut aussehen, sonder auch gut klingen...
Bevor ich mir jetzt eine neue Anlage bestelle, die Frage, ob jemand eventuell eine komplette Anlage hat, die er verkaufen möchte.
Grüße,
Mikey hat eine GM-Sidepipe Anlage unter seiner 64er. ---> http://www.stingray.de
Kannst Dich ja mal mit ihm treffen, damit Du weißt, wie das klingt. An der Ampel und im Stau sind die Dinger jedenfalls eher nervend. Die kompletten Auspuffgase finden Deine Nase.
Die Sache mit den Abgasen könnte stören... Der Klang soll wohl entschädigen...
Mahlzeit...
Hier mal mit Sound...
Puff...
Übrigens mit einem kleinen Diktiergerät im Innenraum bei geschlossenem Verdeck aufgenommen.
Das sind original GM Pipes aus Stahl. Es gibt etliche verschiedene Nachbauten, unter anderem auch in Edelstahl. Der Klang ist meist unterschiedlich.
Dein Rahmen sollte die Langlöcher für die Aufhängung der Pipes vor dem Hinterrad bereits haben. Check das mal.
Die Pipes sind eigntlich ok...bei offenm Verdeck macht das schon Mörderspass...allerdings auch nicht gerade bei 5-6 Stunden Trips auf der Autobahn. Nachteil ist, das bei Stop und Go Betrieb man mit Sicherheit hinterher riecht als hätte man ne Schnüffelstunde überm Motoraum verbracht.
Auch bei den Sidepipes gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, deren Ton zu beeinflussen.
Den Sidepipe-Sound gibt es nicht.
O.K. Sound - Geruch - Ja.... alles wichtig.... Danke für die Antworten.
Ich suche aber eine Anlage, die ich dann möglicherweise käuflich erwerben möchte. Daher erneut meine Frage: Steht irgendwo eine Anlage zum Verkauf??
Die Dinger gibt es als Kit z.B. bei Corvette Central.
Als Alternative gibt es soetwas auch als Undercar exhaust...geht ganz normal hintenraus...allerdings ohne einen Topp ! Teufel
Also ich habe 2.5 Pipes unter meinen Auto und bereue das keine Minute..............
Auspuffgase habe ich noch nie als störend empfunden, ich fahre meist..........
Der Geräuschfaktor nervt bei längeren Fahrten, aber gestern im Elbtunnel machte das schon Spass Teufel Teufel
Meine Meinung
Carsten
So, bin dann schon einen kleinen Schritt weiter....
Eine Anlage in 2,5 wird demnächst eintrudeln... Yeeah!
Jetzt stellt sich noch die Frage nach den Auslass-Krümmern. Original waren bei mir ja nur die "kleinen" verbaut. Da die Anlage 2,5" ist, bräuchte ich dann auch wohl besser 2,5er Krümmer.
Auch hier wieder die Frage, ob vielleicht jemand einen Satz 2,5 er Gusskrümmer hat, von dem er sich trennen möchte...
Wo ich die Dinger kaufen kann, ist mir schon klar... Nach 14 Jahren mit Vetten hat man da so seine Quellen. Feixen
Also, gebraucht, intakt & wenn es geht, günstig.
Viele Grüße,
Na dann mal gemütliches Blubbern....
Krümmer gibt es übrigens sogar neu bei M&F. Da habe ich zumindest welche an der Wand hängen sehen...sogar für nen recht günstigen Kurs. Allerdings keine Ahnung, ob das auch 2,5" war.
  Holley Sniper EFI system DiabolicalDave 0 636 12.08.2024, 22:43
Letzter Beitrag: DiabolicalDave
  Differenzial Side Yoke Mr.409 25 7.776 23.08.2022, 19:57
Letzter Beitrag: Mr.409
  Side Pipes zu laut für Schweizer Zulassung pelikanbike 11 23.532 02.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: pelikanbike
  Mal wieder: Fächer + Factory Side Pipes Fitz 16 16.271 26.03.2019, 14:26
Letzter Beitrag: Fitz
  C2 Side Pipe Sound entschärft C1-Matthias 4 5.555 02.04.2017, 18:31
Letzter Beitrag: C1-Matthias
