Fehler: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS)
Problem Fehler: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS) CIRCUIT REAR - B
Was bedeutet dieser Fehler und wo sitzt der Sensor?? Hilfe!!
AUF DER AUTOBAHN KOMMT NUR DER FEHLER: PCM P0332 KNOCK SENSOR (KS) CIRCUIT REAR - B
IN DER STADT NUR DIE FEHLER: PCM P1111H C und P0113H C
WENN ICH DIE FEHLER NICHT LÖSCHE, SIND DIE DANN ZUSAMMEN DRIN im PCM und es geht die Motorcontrol-leuchte an..
Hängt es vielleicht mit einem anderen Sensor zusammen??
Fragen über Fragen...ich hoffe dass ich den Fehler bald finde.
Martin Hallo-gruen
animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4 Yeeah! animierte C4
WO SIND DEN DIE SPEZIALISTEN??? Frankenstein
ALLE IM URLAUB? Burnout?
MARTIN
Ich geb Dir heute abend mal die Info was zu dem 0332 im Service Manual von GM steht.
Aber nur wenn Du mir versprichst die "Caps Lock" Taste auszuschalten Zwinkern
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 64 31.453 16.08.2023, 17:48
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 1.381 09.08.2023, 17:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 2.739 27.06.2023, 13:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 8.587 20.07.2022, 07:15
  PCM und BCM stumpjumper76 18 4.835 09.01.2022, 15:06
