Probleme mit den sitzen
in bezug auf die aufblasbaren "ripperl" in den sitzen .
merkt man eine unterschied zwischen gefüllten sitzen und "leeren" ?
oder funktioniert bei mir diese teil nicht ??
kommt da nur luft rein ?
sollte ich das hören bei betätigung ?
gruss
tom
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
natürlich merkt man einen unterschied sonst wäre es ja ziemlich sinnlos.
sie werden mit luft gefüllt, unter der sitzfläche ist ein kleiner kompressor welche die luft in die kammern bläst.
ja diesen kompressor hört man etwas "surren"
alex
Kommt nur Luft rein. Bei Betätigung ist ein deutliches Surren zu hören und du spürst einen Druck im Rücken, wenn sich die Luftkissen füllen.
Außerdem hörst du ein Zischen beim Betätigen der drei Knöpfe beim Luftablassen.
Also funktioniert es bei dir nicht.
hat jemand so nen herumliegen ?
gruss
tom
YoungTimer.net
Erst mal die Elektrik prüfen: Schalter, Stecker, Motor.
Möglicherweise hat sich durch Feuchtigkeit ein Kontakt verabschiedet.
mit kontakspray arbeiten ?? oder eher polfett ??
YoungTimer.net
Kontakte mit Schleifleinen säubern, Schalter mit Multimeter prüfen, Motor an 12 Volt hängen.
Diaphragma am Motor auf Dichtigkeit prüfen, ggf. ersetzen (Dicker Gummihandschuh).
Wie das geht steht bereits irgendwo im Forum.
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.043 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Frage zu den Kats windhund 10 2.937 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 4.439 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 7.549 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 7.475 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
