Bremsklötze prüfen / Scheiben+Klötze wechseln
soweit ich mich erinnern kann, habe ich die zuletzt mal mit hilfe von erwärmen rund um die Nabe abbekommen.
Einfach mit einem Heißluftgerät kleinste Stufe oder einem Fön erwärmen.
Doch leider habe ich in der Tiefgarage keinen Stromanschluß für solche Extperimente.
Werde morgen noch mal den Versuch mit dem Brett und dem Hammer starten und diesmal von innen nach außen schlagen.
Eventuell hilft das ja schon.
Sonst eben einen Besuch beim Reifenhändler. Die kennen mich ja noch vom letzten Jahr, als ich die EMTs gekauft habe (haben danach erst mal den Laden für ein Paar Tage zu gemacht, weil der Monatsumsatz erreicht war :-) )
Mal sehen was der morgige Tag bringt.
Die Vorderen "funktionieren" jedenfalls, wie ich vorhin nach einer kleinen Probefahrt feststellen konnte.
Zitat:Original von hubsi
Birger, was meinst Du, was die Felgen während der Fahrt aushalten müssen?
Da werden sie die Schläge mit dem Gummihammer auch verdauen.
Aber immer von hinten an die Felge und dabei drehen.
Keine Ahnung, daher frage ich ja.
Gut werde den Rat befolgen und von hinten schlagen und dabei etwas drehen.
Ich berichte wieder.
Danke für die Tipps!
Nimm aber einen zweiten Mann/Frau mit der die Felge auffängt.
Oder lege was weiches auf den Boden da wo die Felgen hinfallen könnte.
Gibt sich hässliche Kratzer genau auf dem Stern wenn sich die Felge unvermittelt löst und dann auf den Asphalt knallt !!!
Olly
Edit Wort vergessen
[Bild: olly_sig.gif]
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fön etwas bringt.
Das Heißluftgebläse zerstört wahrscheinlich eher den Lack.
Ich kenne die C5-Felgen nicht genau, aber ich würde bei den Schlagversuchen die Radmuttern drauf lassen (1 cm Spiel), bevor sich die Felge beim Abgang an den Bolzen weh tut. Großes Grinsen
Bei meinen damaligen alten festgerosteten Opel-Stahlfelgen hat's mit viel Wutausbrüchen und dem verbundenen Performance-Zuwachs geklappt.
Es geht ja schliesslich nur um die Lockerung.
Wenn die Radmuttern allerdings tief in der Felge sitzen, besser entfernen, sonst gibt es dort Kratzer.
Würde nicht ein wenig Rostlöser / WD-40 helfen Frage
...überlegt der Elektroingenieur. Grübeln
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
leider schon alles versucht.
Trotz Kriecheigenschaften kein Erfolg.
Hab es dann mit Bremsenreiniger lieber wieder abgewaschen.
Mit Öl und Fett im Bremsenbereich handtiere ich da sehr ungern.
Ich versuche heute noch einmal die "Hammermethode". Wenn das nicht geht, auf zum nächsten Reifenhändler. Die Jungs haben etwas mehr in den Oberarmen als ich Feixen
. . . wie, Du liegst noch nicht stöhnend unterm Auto Feixen zackzack !
Hallo-gruen
Jochen
Hallo-gruen
Jochen
Muß doch noch das Moos fürs Wochenende verdienen, Jochen.
Heute Nachmittag bin ich wieder unterm Auto, versprochen Hallo-gruen
Prost!
@ Jürgen
@ Jochen,
hallo Ihr Beiden.
Zu meiner Verteidigung muß ich allerdings sagen,daß ich bereits den zweiten Satz Bremsklötze und den zweiten Satz Bremsscheiben drauf habe - intensive Nachfragen sind allerdings nicht gestattet über das Warum,Wieso und Weshalb auch nicht über den Tachostand ! huahua
Das mit den Reifen 80K stimmt,lieber Jochen King
Mit dem Gebrauchtwagen nur soviel: Wo Du Recht hast,da hast Du Recht. Herz animierte C4 Herz
Kann ich die ANLEITUNG trotzdem für meinen Großneffen bekommen Hilfe!!
So lieber Jürgen und lieber Jochen,als ältestes Forummitglied schaue ich irgendwann von oben runter um zu beurteilen wie Ihr mit der C 10 umgeht - vorausgesetzt es gibt GM noch. Krankenschwester
Liebe Grüße
Helmut Prost!
Spaß sollte trotzdem sein - auch wenn D heute ausscheidet !? Auf die Rübe haun
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
  Neuer Kosten-Hammer droht: TÜV will Gebrauchtwagen jedes Jahr prüfen C1-Matthias 37 2.731 11.12.2024, 14:16
  OT-Anzeichnung auf Balancer prüfen? 78er_pace 26 7.717 27.04.2024, 20:20
  Bremsflüssigkeit wechseln "obwohl noch gut" ? Z06FAN 3 1.357 04.03.2024, 10:26
  getönte Scheiben US Modell in DE MrG 9 7.610 14.09.2016, 00:15
  scheiben antenne taugt die was? fahne1988 2 2.286 20.01.2011, 20:37
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 30 Gast/Gäste
