Themen: 119
Baureihe: Wrangler
Baujahr,Farbe: 89
![Hilfe!! Hilfe!!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/help.gif)
ich versuche in meinen Wagen einen LT1 Motor einzubauen.
Ich habe mich für das Baujahr 96 entschieden, um schon direkt Euro 2 zu erfüllen.
Die kompletten Teile dafür LMM 2.Lambdasonde etc alles bekomme ich dazu.
Nur fehlt mir die Kopie des Fahrzeugscheins / briefs mit der Euro 2 Norm.
Wenn ich die Kopie habe wird der 96 Motor inkl.Technik auch auf Euro2 eingestuft.
Gab es nicht sorgar eine Freigabe für diese Motoren von GM? Kann mir jemand weiterhelfen.
Monty
Themen: 119
Baureihe: Wrangler
Baujahr,Farbe: 89
er soll in einen jeep wrangler eingebaut werden.
ich versuch den weg über gm.
event.kann mir dennoch jemand mit einer kopie weiterhelfen.
das blöde ist...die vin hab ich nicht.
gruß
monty
Themen: 8
Bad Ems
Baureihe:
Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe:
1932
nur weil der Motor in der Corvette die Euro 2 Norm erfüllt, heißt das noch lange nicht das er es auch in einem Jeep tut. Solche Abgaseinstufungen sind nicht allein an den Motor gebunden sondern immer an die Kombination aus Motor und Fahrzeug. Das Gewicht und die Achsübersetzung des Fahrzeugs haben ja schließlich auch Einfluß auf den Schadstoffausstoß.
In der Regel sind bei solchen Umbauten teure Einzelgutachten notwendig um den Schadstoffausstoß nachzuweisen. Hast du diesbezüglich schonmal mit dem TÜV gesprochen ?
Harald
Themen: 119
Baureihe: Wrangler
Baujahr,Farbe: 89
der tüv prüfer ist ganz entspannt. mein fahrzeug hatte vorher schon euro2.
und wird nun mit einen spendermotor ebenfalls euro 2 bestückt.
deshalb hat er mit der eintragung kein problem
er will halt nur nen vergleichsbrief eines spenderfahrzeugs...oder vergleichbar.
somit glaube ich 94 aufwärts..beste wäre ein 96 er gleiches bj.
gruß
monty
Themen: 63
kiel
Baureihe:
C4 LT1 AT Coupe
Baujahr,Farbe:
1996,weiß,
Baureihe (2):
2007, weiß
Baujahr,Farbe (2):
Dodge Chargum
Baureihe (3) :
1983, rot
Baujahr,Farbe (3) :
Chevy Caprice
wegen der herstellerbescheinigung ruf am besten hier an:
adam opel service center
herr skujins
tel: 06142-775008
der schickt dir dann eine bescheinigung zu ,welche euro norm das spenderfahrzeug mit dem motor erfült hat.
ps: du brauchst die VIN zur abfrage der euro norm vom spenderfahrzeug!
Themen: 119
Baureihe: Wrangler
Baujahr,Farbe: 89
danke für den ansprechpartner...
werd ich mal versuchen...blöd ist nur, dass ich die vin nicht habe..
gibt es keine motornummer oder so, die auf dem block steht?
schickt er mir dann eine bescheinigung für das alte fahrzeug?
gruß
monty
Themen: 119
Baureihe: Wrangler
Baujahr,Farbe: 89
hi, danke für eure tipps...
ich habe noch eine frage, wenn ich den motor mit steuergerät habe, kann ich dann via odb ii oder so die vin aus dem steuergerät auslesen?
danke
gruß
monty
