Verriegelung für Rückenlehne beim Bj. 79-82?
Der Friedel hat schon Recht, diese "Fliehkraft-Sperre" war bei mir nämlich auch kaputt, man konnte den Fahrersitz deshalb nicht mehr umklappen. Der Ausbau dieses Teils hat keine 20 Min. gedauert, bisher habe ich mangels "Habenwollen" keine neue Sperre wieder eingebaut...
Patric
Überlegt mal, bei einer scharfen Bremsung oder Vollbremsung würden eure Lehnen der Beifahrerseite immer nach vorne klappen, oder?
Friedel
P.S. Ist nur ein kleines Plastikstück, was da drin baumelt. Mehr nicht.
Also vielen dank für den Tip Friedel,
auf eine Fliekraftsperre wäre ich (ohne Ausbau) sicher in 100 jahren nicht gekommen.Ich staune nach wie vor, weil ich es für ein GM Auto aus Ende der 70er für sehr untypisch halte.Von den Amis sind wir doch normalerweise immer die einfachen Lösungen gewöhnt.
Übrigens fahre ich ja eine 78er , also die mit den alten Sitzen. Die neueren stehen seit ca. 2 Jahren zur Überholung bei mir auf Lager.Erst jetzt ist mir aufgefallen , daß sich ein Sitz nicht klappen läßt.Die neueren Sitze sind mir zwar schon seit Jahrzenten bekannt ,aber eben nur aus Büchern , Prospekten oder vom kurzen Reinkucken in fremde Betten , äh Vetten natürlich.Da es bei dieser Sitzausführung bkanntlich keinerlei Entriegelungsknöpfe gibt , bin ich bis gestern davon ausgegangen , daß die Sitzlehnen einfach nur durch´s Eigengewicht halten.Fand ich zwar immer merkwürdig , aber den Amis trau ich´s zu.Und die neueren Sitz wollte ich immer schon auf jeden Fall haben.
Is jetzt ne echte Überaschung mit der "Verriegelungsautomatik".Hatten die Jungs mal nen Geistesblitz.
Und wieder mal habt mich das Forum mit ´ner Neuigkeit überrascht. Ist zwar nix weltbewegendes, aber nachdem ich mitlerweile so gut wie jede Schraube an meiner Corvette schon mal in der Hand hatte, hätte ich wirklich nicht gedacht, nochmal sowas neues über das Auto zu erfahren.Klarer Fall von falsch gedacht.
Wer weiß, was in den nächsten Jahren noch für "Corvette-Sonderfunktionen " auftauchen.
Am besten ich versuch mal , ob der Tankdeckel alleine aufgeht , wenn man sich einer Zapfsäule nähert.Hat er bis jetz nie gemacht, aber vieleicht isser ja eingerostet.....
Erwartungsvoll
Mario
Hi Zusammen
Bin von meiner Testfahrt zurück King
Hab gebremst wieder beschleunigt,gebremst,beschleunigt
sogar in schnell gefahrenen Kurven Funktioniert das animierte C4
Im Fahrtenbuch steht: Fliehkräfte der Rückenlehne überprüft sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Andreas
man lernt nie aus, auch bei mir scheint es die Fliekraftsperre zu geben.
Ist ja schon fast peinlich, dass ich es nie bemerkt habe (Schäm)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:Am besten ich versuch mal , ob der Tankdeckel alleine aufgeht , wenn man sich einer Zapfsäule nähert.Hat er bis jetz nie gemacht, aber vieleicht isser ja eingerostet.....
Hi Mario, eingerostet wäre ungewöhnlich - wenn der bei Dir nicht von alleine aufgeht, check mal den GS-Sensor (Gasoline-Station) vorne rechts im Kotflügel, da lockern sich oft die Kabel... King
Patric
@ ALL
So etwas bekommt man in die Finger oder zu sehen, wenn man wie ich, die 82er "Collector", die jetzt HIMO hat, komplett auseinander nimmt und dann technisch und optisch auf "Vordermann" bringt.
Friedel
EDIT: Und diese Vette war immer noch nicht perfekt! Himo hat jetzt den Spass, die von mir noch mitgelieferten Fensterheber zu tauschen. Dabei wird auch er sicherlich noch die eine oder andere Überraschung oder "AHA-Erlebnis" bekommen.
Eine C3 ist wie eine Frau, die will immer gepflegt und gehätschelt werden.
Sprich: Die braucht immer Aufmerksamkeit, richtig?
Na da bin ich dann ein richtiger "Blindgänger". Ich habe schon 2 Vetten zerlegt, aber den Riegel habe ich nie wirklich wahr genommen. Also hat meine Frau doch recht, ich bin zu Oberflächlich Kopfschütteln
Jetzt schäm ich mich noch mehr
[Bild: AVA.png]
Jaja mach mir nur Mut,
ich werde schon dafür sorgen das der Container von Frank voll wird Yeeah!
Grüsse
himo
@himo
Zitat:Jaja mach mir nur Mut,
Ist das gleiche wie mit deiner Frau! Ständige Aufmerksamkeit möchte die Dame haben! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Engel-3
Friedel
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 11.098 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.440 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.232 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 21.432 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.085 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
