Neue Windschutzscheibe-ist das normal?
[Bild: olly_sig.gif]
Darf ich ehrlich sein, Olli? Das sieht aber auch nicht sooo sauber aus. Und das ab Werk.... Kopfschütteln Vielleicht täuscht die Perspektive, aber der Rahmen sollte gleichmäßig an der Scheibe anliegen. Sieht auf den Fotos zumindest nicht so aus. Auch die Targadichtung sieht nicht sehr gleichmäßig aus. Ist das bei der C6 generell so?
fragt sich Ecki
Jau Maik,mit dem ehrlich sein bin ich ganz vorne mit dabei. OK!
Da gebe ich dir recht, dass dieses hier nicht von großer handwerklicher Kunst zeigt.
Aber, das bin ich von unserern amerikanischen Freunden mittlerweile gewohnt und sogar schlimmeres.
Nur, dass ist hierbei nicht das Problem,solange es funzt sollte man die Finger davon lassen.
Das haben mich meine Erfahrungen mit der C5 gelehrt Richter
Macht aber in meinem Falle nix Maik,es sitzt passt wackelt NICHT und ist dicht.
Was will man mehr.
Das mit der Targadichtung täuscht wohl etwas.
Zum einen geht der vordere Rahmen in der mitte etwas Spoilerartig (Bild 1) nach oben weg,zum anderen sieht es wohl auch ein bisschen gequetscht aus durch den seitlichen Knick (Bild 3,4) im Dachverlauf.
Ich denke aber das ist immer ein Problem so etwas vernünftig zu konstruieren.
Aber das ist wohl auch,oder hier im besonderen,der Fluch des ersten Modelljahres.
Ich glaube das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Corvette.
Das nächste MJ hat bestimmt einige Fehler oder Fehlerchen weniger als das erste.
Das ist wohl nunmal so.
Wie heißt es so schön "alles wird gut"
Grüße an die Küste
Olly
@Little
...genau, never touch a running system! Richter
Sebastian
Patriot
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Kommando zurück. Die Leisten sitzen schon straff, nur die Targadichtung sieht verknorkelt aus und hat (zumindest auf dem einen Foto) auch einen Riß (sieht zumindest so aus). Nicht daß Bernilo jetzt CARGLASS für die amerikanische Schlamperei verantwortlich macht. haarsträubend
Sieht übrigens überhaupt nicht kompliziert aus. Obere Leiste ansetzen und fixieren, Kleber rauf, Scheibe einlegen, ausrichten und fixieren. Die Seitenleisten sehen aus, als ob sie gesteckt sind. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Kein Clips- und Klammerfasching wie bei manchen Japanern. Beim nächsten Treffen nehme ich mal heimlich nachts ne C6 (und C5 natürlich bei der Gelegenheit auch) in der Tiefgarage auseinander.... huahua
meint Ecki
Sach ich ja Maik,das passt schon.
Das sieht nur irgendwie blöd aus weil es die Targadichtung etwas rauspresst wie eine Wurst.
Die Scheibe ist wohl schon sauber eingebaut.
Wenn nicht mach ich nochmal ein Bild ohne Dach OK! um sicher zu gehen.
Stimmt,auf Bild Nr.3 (im linken drittel) sieht es so aus als ob die Targadichtung einen Riß hat.
Muß ich morgen mal kontollieren.
Denke aber eher das ist nur ein Stoß im Gummi,der ist ja auch nicht nahtlos gegossen.
Und so oft wie ich mein Auto putze.........das hätte ich schon bemerkt.
Hallo Little,
vielen, vielen Dank.Das ist genau das was ich brauche um es den Glasprofis unter die Nase zu halten oder besser um die Rübe zu hauen.
Also nochmals herzlichen Dank.
Ist ja nicht selbstverständlich heutzutage, daß jemand so uneigennützig handelt.
Und gerade im anonymen Internet freut es einen immer noch umso mehr.
Schönen Abend noch
Bernhard
Kein Thema Bernhard,wenn man helfen kann,dann sollte man es auch tun ! OK!
Wenn es noch irgendwie klemmt und Du Bilder oder dergleichen benötigst dann melde dich einfach
Gruß und viel Erfolg
Olly
Zitat:Original von Eckaat
Tatsache ist aber auch: Daß es auf dieser Welt Leute gibt, die von allem eine Ahnung haben, in Wirklichkeit davon aber immer nur die Hälfte.
Sprichst Du gerne über Dich selbst?
Wenn Du mich meinst - dann erkläre doch mal was ich falsches Geschrieben habe!
Falls Du es immer noch nicht kapiert hast:
Der "Amii-Schrauber" hat mir und einem Freund gegenüber persönlich gesagt,
dass er nicht genügend Kleber hatte und er deshalb die Scheibe näher am Rahmen
eingebaut hat.
Und zu der 8mm höher stehenden Chromzierleiste sagte er: "Macht ja nichts, ist ja
nur eine Zierleiste, deswegen fällt die Scheibe ja nicht raus".
Dafür gibt es Zeugen.
Dirk
Abend zusammen,
komme nochmal kurz zurück.
Hatte heute mal wieder etwas Zeit zum Ausfahren.
An der Scheibe wurde bis jetzt noch nichts verändert-noch nicht.
Auf der AB bei Tempo ca. 240 gibt es ein irre lautes Vibrieren, ich hab gedacht, mir fliegt das Dach weg.
Ich bin dann sofort abgefahren und hab nachgeschaut:
Das oben auf die Scheibe gesteckte Plastikteil hat der Fahrtwind auf ca. 40 cm
abgezogen und daraufhin hat es den Gummiwulst vom der A-Säule auch noch rausgezogen, der dann auf die Windschutzscheibe gehämmert hat.Zum Fürchten.
Meine Frage:ist die Gummilippe an die Scheibe nur aufgesteckt oder hätte die angeklebt
werden müssen.
Wäre nett, wenn das jemand wüßte.
Ich weiß, GM kann da nichts dafür, aber in 3 Monaten bzw. 4000 km hatte ich schon mehr
Ärger als mit meiner S-Klasse in 5 Jahren.
Noch so ein Ding und die Vette fliegt raus.Basta.
Wäre wirklich schade, aber irgendwie sollte Autofahren Spaß machen und da kann ich bis jetzt nicht allzuviel verbuchen.Leider.
Dabei wollte ich keinen 997.............. bis jetzt.
Schönen Sonntach
von
Bernhard, der noch Tsesex-Fahrer
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 57.482 25.11.2025, 14:14
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 17 3.282 18.08.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 95.493 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.309 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 22.726 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
