Einbauort, "Kühlwasser-Temperaturfühler"
die Verkabelung dafür ist aber im originalen Kabelbaum, ich meine nur, dass sieht irgendwie nicht nachgerüstet aus. Den Choke mit der "Bimetall-Spirale" unter dem kleinen Blech Gehäuse der auf der Ansaugspinne sitzt, den hab ich ("Sie") aber auch !?
Macht´s gut, Andreas
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hallo Miteinander,
das Ding auf der rechten Seite mit den 2 Kabels ist ein Thermoschalter.
Wenn es dem Motörchen zu heiß wird, dann schaltet der Switch den
Elektrolüfter ein. OK!
Der Einschaltpunkt (Temperatur) ist aber ziemlich hoch......
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
guckt mal, das habe ich in meinem Buch gefunden aber trotzdem nicht kapiert was der Schalter am rechten Kopf zu tun hat besoffen
stefan
Hier noch die Beschreibung:
stefan
Zitat:dass ein Magnet-Umschaltventil am Vergaser schaltet.
Hat dann also nicht viel mit nem Elektrolüfter zu tun. Kopfschütteln
Vom Schaltplan gesehen wird die Zündungsvacuumvorzündung wohl verringert, bis der Motor warm gelaufen ist, vielleicht um Nageln zu verhindern.
Hat meine 68er nicht, braucht die auch nicht. besoffen
Hallo Stefan,
schau mal im "Kühlerkapitel" nach. Da dürfte der Schalter irgendwo erwähnt werden.
Martin
Edit wegen falschem Namen
Martin , welchen Schalter meinst du den nun?
besoffen
Wir müssen uns auf die Baujahre einigen über die gesprochen wird, den innerhalb der C3´s
1968-1982 gibt es grosse Unterschiede z.B einen E-Lüfter gab es erst sehr Spät (wenn überhaupt bei C3???)
stefan
Hallo Stefan,
bei meiner handelt es sich um eine 81er. Du hast allerdings recht, dass nicht alle
Vetten einen E-Lüfter haben/ bzw hatten. Ab 78 ist sicher ein E-Lüfter drin, wenn
das Fahrzeug ein Klimaanlage hat.
Da die Motorenkonstruktion ja schon steinalt ist, denke ich nicht, dass die da
viel geändert haben.
Der besagte Schalter, von dem ich immer rede / schreibe sitzt im Motorblock auf der rechten
Seite in Fahrtrichtung relativ nah beim Anlasser. Das ist in jedem Fall ein Thermoschalter.
Was der allerdings bei Fahrzeugen ohne E-Lüfter macht, weiss ich auch nicht.
Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel Engel
Ist bei Dir noch der Originalmotor verbaut?????????
Grüße aus Stuttgart
Martin
Leider habe ich nicht mehr den org.Motor drin, aber einen Ähnlichen (200PS).
stefan
Hi Stefan
Hmmmmm...vielleicht ist der Motor dann jüngeren Datums und er hat
eben schon diesen Thermoschalter drin.....
Kannst Du die Kabel alle nachverfolgen?? Da könnte man dann auch auf
die Funktion schließen.
Martin
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 4.557 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen einstein66606 17 9.786 10.09.2020, 11:01
Letzter Beitrag: DieFox
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 12.110 23.04.2019, 23:40
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser ausgelaufen? YouKnowMO 2 2.900 18.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Kühlwasser-Temperatur 350er Goodwrench HGW 20 7.741 13.08.2017, 00:53
Letzter Beitrag: René K.
