Einbauort, "Kühlwasser-Temperaturfühler"
Exclamation
Hallo Leute, Hallo-gruen
ich fahre eine 70er L-46 und bin auf der Suche nach dem Kühlwasser-Temperaturfühler. Laut meiner Literatur, sollte er in der nähe des Thermostates (Ansaugspinne) sitzen. Dort finde ich ihn aber nicht, könnt Ihr mir da bitte weiter helfen? Kann mir auch jemand sagen welche Farbe das Kabel des Fühlers hat?
Schon mal vielen Dank im voraus!
Bye, Andreas
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Bei meiner 68er sitz er im linken Zylinderkopf etwa mittig gerade über dem Auspuffkrümmer.
Am rechten Kopf ist an der gleichen Stelle eine Kappe.
Günther
Hy! Bei mir sitzt der Tempfühler für die Lüfter auf der Fahrerseite im Kühler drin, glaube aber das war nicht original. Der Tempfühler für die Anzeige im Innenraum sitzt bei mir zwischen 1em und 3en Zylinder auch auf der Fahreseite also.
Danke für Eure Tipps, bei mir sitzt er auch auf der rechten Seite auf höhe der Auspuff-Krümmer. Er hat zwei Kontaktfahnen, 90 Grad versetzt angeordnet, ist das richtig? Ich hab einen unendlichen Widerstand gemessen, denke mal der ist hinüber !
Auf bald, Andreas
der "Fühler" auf der rechten Seite unterhalb des Krümmers ist ein Schalter.
Bei kaltem Motor ist der Schalter offen. daher der Unendliche Widerstand.
Einfach den Schalter ausbauen und ins wild kochende Wasser werfen und
dann mal messen. Er müsste dann Durchgang haben.
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
nun bin ich etwas verwirrt, ist das gar nicht der Temperaturfühler? Den "unendlichen Widerstand" hab ich ca. 1 Std. nach einer Spritztour gemessen (der Motor war da noch gut warm). Wo sitzt dann der Fühler?
Bis dann, Andreas
An der gleichen Stelle wie dein Schalter, aber links.
Hat nur ein ( 1 ) Kabel.
Günther
bei mir sitzt er auch vorne am linken zylinderkopf über dem Auspuffkrümmer.
SB
riders on the storm
Danke für Eure Hilfe, hab in nun auch vorne links gefunden. Im eingebauten Zustand bei kaltem Motor hab ich rund 480 Ohm gemessen er sollte "kalt" eigentlich rund 100K Ohm haben, ist das richtig? Im Fzg. hat die Anzeige bei mir nie mehr als ca. 80°F. Die Anzeige hab ich bereits überprüft, scheint i.O. zu sein.
Noch nee Frage! Augenrollen Was hat dann der 2 polige Schalter, der auf der rechten Seite im Block sitzt für eine Aufgabe? Hat der was mit dem Kaltstartverhalten zu tun? Hab mal die grüne Leitung "nachgezupft" und bin dann auf ein 3 poliges Relais gestoßen ( Oberseite Motorraum an der Spritzwand zwischen Wiper-Motor und Bremskraftverstärker), dass ein Magnet-Umschaltventil am Vergaser schaltet.
Danke, schon mal !
Ist, wür ich sagen, nachgerüstet, also nicht original.
Könnte ein Choke sein, der hier durch die Wassertemperatur weggeschaltet wird.
Dürfte aber dann viel zu spät abschalten, also viel zu lange mit Choke fahren.
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 4.557 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen einstein66606 17 9.786 10.09.2020, 11:01
Letzter Beitrag: DieFox
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 12.110 23.04.2019, 23:40
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser ausgelaufen? YouKnowMO 2 2.900 18.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Kühlwasser-Temperatur 350er Goodwrench HGW 20 7.741 13.08.2017, 00:53
Letzter Beitrag: René K.
