Was für ein Motor???
Hallo Leute,ich will mich auch mal vorstellen,mein Name ist Dirk.
Ich habe eine frage zum SB Motor,ich habe eine C3 in der ein MOTOR verbaut ist der die Ventildeckel in der mitte mit 4 Schrauben befestigt hat,es sind Aluköpfe. Das Problem vorne rechts am Block ist keine Motornummer eingeschlagen. Wie kann ich feststellen was für ein Bj. bzw. was es überhaupt für einer ist? Vorm Anlasser sitzt im Block ein geber/schalter,nicht angeschlossen. Für Infos wäre ich dankbar!!!
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Hallo Dirk,
Aluköpfe mit zentralen Deckelschrauben wurden im Modelljahr 86 erstmals verbaut.
Der Geber vor dem Anlasser ist der Knocksensor, welcher "Motorklingeln" registriert. Falls dieses auftritt, nimmt das ECM, falls verbaut, die Zündung zurück.
Gruß Reiner
Danke für den Tip,es scheit also ein TPI gewesen zu sein der wieder auf Vergaser zurückgerüstet wurde. Woran kann ich jetzt aber feststellen was es genau für einer ist? gibt es noch andere merkmale oder Nummern?
Moin!
Neue Generation motoren mit einteiligem Simmerring haben hinten am Getriebeflansch Fahrerseite 5l bzw. 5,7 L erhaben aufgegossen
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Hi Cowboy,danke für den Tip,werde morgen nachsehen ob da etwas draufsteht. Hab eben mal auf eure Website geklickt ich denke wir werden uns öfter sehen!! Danke nochmal! Bis bald
@ago454
na das würde ich mir aber 2 mal überlegen......
Hi eurocruiser,wie meinst du das? Weiß nicht wie ich es deuten soll?
@ ago454, am besten Du benutzt die Suchfunktion, dann weißt Du warum
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Verstanden!
Hallo Ago
Dein Motor läuft wenigstens und hört sich auch fett an Yeeah!
mfg Leeroy
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.833 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.180 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.714 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.420 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.265 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
