Starten, Gang rein, Wagen aus
Hallo Zusammen,
nachdem ich jetzt langsam meine Vette richtung "fahren" bekomme.
(Kühlung erneuert, neue ZKD, neues Thermostat, neue Zündkerzen)
Und ich von Eike den Tip bekommen habe wegen schlechten Leerlauf das Leerlaufventil zu reinigen, habe ich jetzt folgendes Problem. ( neben ein paar anderen , die ich vieleicht später stellen werden)
Wenn ich starte springt der Wagen mittlerweile gut an, steht dann bei ca 1000 - 1200U/min. Jetzt leg ich bei der Automatig den R Gang ein, und die Drehzahl geht in den Keller, meistens ist der Wagen dann aus.
Ich habe das Gefühl, das das haupsächlich passiert, wenn der Wagen noch warm von der letzten fahrt ist, also leicht abgekühlt ( 20 min stehen oder so).
edit:Wenn einmal ein Gang drin ist.. oder der Wagen was länger läuft, ist die Drehzahl wieder ok ( ca 600 U/m)
Kennt das jemand ?
Gruß Markus
OK .. gerade nochmal getestet...
Wenn der Wagen abgestellt .. und dann "warm" gestartet wurde .. was eher doch problematisch ist .. ( springt nicht direkt an, oder nur, wenn am Gas ganz durch tritt)
und mann dann irgendwann einen Gang einlegen kann, nach viel warten etc.
Nimmt er total beschissen Gas an, aber eher dann, wenn man wenig Gas gibt.
Bin langsam nach 2 Monaten Frust etc etwas verzweifelt.
(P.S: Will nicht jemand den Wagen kaufen ? Zwink Hat auch n neue Kühler und ne frisch gemachte ZKD von ACP)
bring die Kiste in eine Werkstatt die sich damit auskennt und fummel da nicht selber dran rum wenn du keine Ahnung hast. Es wird nur noch schlimmer. Nein-nein
Den Mist hatte ich auch durch bis ich bei U&W Corvetteparts und M&C Vette-Products gelandet bin, jetzt habe ich keine Probleme mehr.................. Zwinkern
bow Tie
U&W kann ich auch sehr empfehlen. Aber ich würde erst Geld inner Werkstatt lassen wenn so Sachen wie Benzinfilter, IAC-Valve sämtliche Sensoren usw. als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können. Kann man alles an einem Tag selber kontrollieren oder für kleines Geld erneuern.
ich kann leider auch nicht helfen, sorry. Augenrollen
aber was ist ZKD? besoffen
Prost!
Zylinderkopfdichtung
[Bild: gtc15.gif]
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 923 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 11.605 03.02.2023, 11:56
Letzter Beitrag: goldi
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 2.963 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
  TH700R4 - 1. Gang rutscht Vettepotsdam 15 14.548 31.08.2020, 19:16
  Kein Einspritzsignal - beim starten IngolfS 23 22.516 07.07.2019, 15:38
Letzter Beitrag: IngolfS
