Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998, schwarz
Hi Forumsmitglieder,
vor einigen Tagen habe ich endlich meinen Vette erhalten und schon das ERSTE Problem.
Die Fensterheber auf der Fahrerseite funktionieren nicht immer – gibt es dazu Erfahrungen, sind ähnliche Probleme aufgetreten, an was kann das liegen?
Danke für Eure Info.
Frido
Themen: 290
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Probleme mit den E-Fenstern gehabt,kenne das Problem nur von den ersten C4(BJ.84-86)
Themen: 0
Baureihe: MB E55 T AMG
Baujahr,Farbe: gelb
Kennzeichen: FDS-OE 55
Hi
Funktionieren die anderen Funktionen auf dem Tastenfeld?
Es könnte ja auch sein, dass der Stecker des Bedienfelds draußen ist!
MfG Hagen
Themen: 9
Baureihe: C5
Ja, alles funktioniert – kann sogar Beifahrerfenster öffnen – jedoch nicht mehr schließen!
Themen: 0
Baujahr,Farbe: gelb
Dann solltest du den Motor vom Fensterheber mal überprüfen bzw. überprüfen lassen!
MfG Hagen
Themen: 9
Baureihe: C5
Am Motor kann es nicht liegen – denn dieses Phänomen tritt nicht immer auf. Das Beifahrer Fenster lässt sich immer öffnen, aber nicht immer schließen.
Themen: 0
Baujahr,Farbe: gelb
Oh, das hört sich dann doch wie ein Wackelkontakt bzw. Kabelbruch an!!!
Check erstmal ob die Kabel richtig stecken im Bedienfeld un dim Motor!
Und ob die Kontakte sauber sind und evtl. mal mit Kontaktspray säubern!
MfG Hagen
