Pfeifen bei hoher Drehzahl
Hallo an alle!
Habe seit Februar einer 95er 6Gang.
Ist es normal, dass beim scharfen Beschleunigen bei höheren Drehzahlen ein Pfeifen aus dem Motorraum zu höhren ist (so ab ca. 4500 U/Min), dass dann bis zum Drehzahlende immer höher wird?
sg
Christian
das kenne ich von meiner 92er nicht.
Ist das Pfeifen auch im Stand bei der Drehzahl zu hören?
Evtl. kündigt sich ein Lichtmaschinenschaden an.
Keilriemen bzw. Riemenscheibe? Gib mal einen kurzen Schuß WD40 auf den Riemen. Wenn das Pfeifen dann für einige Zeit weg ist, ist's der Keilriemen.
Nein Andreas,
ist nicht im Stand, sondern wirklich erst wenns drehzalmäßig interessant wird - werde mal den Tipp von Frank probieren
sg
Christian
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 4.298 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.398 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  Drehzahl schwankt bei Fahrt IngolfS 13 5.385 13.08.2021, 10:21
Letzter Beitrag: TimBourbon
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.627 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  C4 Convertible Bodenfreiheit |höher legen StefanR76 18 23.244 20.03.2019, 01:31
Letzter Beitrag: C4TF
