Hardtopmontage aber wie ?
Hallo Leute,
mir fällt gerade wieder ein Problem ein, das ich bei meiner Hardtopmontage immer habe.
Folgendes Problem:
Das Hardtop wird ja mit vier Schrauben an der Vette befestigt. Die zwei vorderen Schrauben sind ja kein Problem, aber die Befestigungen an dem Verdeckdeckel (Rear Deck) geben mir immer wieder Rätsel auf. Sind die Amis eigentlich Schlangenmenschen, oder haben sie einige Gelenke mehr als wir????????????
Um an die hinteren Befestigungspunkte zu kommen, muß man sich ja regelrecht verbiegen!!!!! Zum Glück bin ich noch in einer Gewichtsklasse bei der ich mich bei aufgesetztem Hardtop noch nach hinten quälen kann. Das anschrauben des Hardtops in dieser Stellung ist wirklich Abenteuerlich. Werden deshalb so wenig Hardtops montiert, oder gibt es einen leichteren Weg das Top zu montieren?
Mit fragenden Grüßen
Jose
Hallo Leute,
musste den Thread nochmal hochholen.
Hat denn wirklich noch keiner von uns sein Hardtop montiert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jose
Moin Jose
Nicht gleich verzweifeln Feixen, mein Hardtop ist noch nicht ganz so weit, aber in ca 2 Wochen Dann werde ich mal einen Versuch starten und melde mich dann bei Dir
Grüße aus dem verregneten Bremen(Du kannst doch auch nicht fahren bei dem Sauwetter,oder?)
Carsten
Hm....das ist der Grund, warum ich keins hab.
King
Ist das wirklich noch so schlimm, wenn ein Sitz vorgeklappt ist ?
Kann ich mir garnicht vorstellen.
Hallo Leute,
Weiss denn wirklich keiner Bescheid???????????????????????????
mit immernoch fragendem Gruß
Jose
Blöde Frage: Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
Hi Frank,
gute Frage, hab leider noch nie eine detailierte Anleitung über die Montage des Hardtops gefunden!!!!!!!!!!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Jose
Ja, ist wirklich so schlimm, auch mit dem Sitz vorgeklappt, da ja das Softtop da geparkt ist. Idee
Ersetze die dummen hinterenb Schrauben mit den Pins, die auch das Softtop hat. Dann kannst du das Hardtop einrasten und loesen, genau wie das Softtop. OK!
Hallo Günther
wäre ne gute Idee, aber da das Hardtop ja größer ist hat es auch andere Befestigungspunkte. das heisst ich müsste die äusseren Befestigungspunkte aufbohren, da die Pins des Softtops ja größer sind und zwei weitere Softtopverschlüsse in das Decklid einarbeiten haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend??? Na dann verbiege ich mich lieber weiterhin, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler ??????
Haarsträubende Grüße
Jose
Nun bin ich aber platt.
Bei der C3 werden die Hardtopschrauben durch die Softtopaufnahmen im Decklit gesteckt und von unten mit Flügelmuttern befestigt. Da ist es einfach, diese dummen Bolzen durch die Pins zu ersetzen.
Dachte, es sei bei der C2 aehnlich oder sogar gleich.
Bist du sicher, dass du mich verstanden hast ? Frage
  Wie zur Hölle kann Le Corvettier 0 765 27.10.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.641 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
wink Wie bewertet ihr diese C2? hamoos 10 7.792 30.10.2021, 19:23
Letzter Beitrag: V10BOY
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 36.928 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  jetzt läuft die C2 so wie sie soll! facelvega 6 13.090 14.06.2020, 10:05
