US Modell Umbau auf EU Rückleuchten
Klar klappt das, wenn sich der Umrüster damit auskennt. 😉
Ich habe eine US C6 mit US Headlamps, EU-Rückleuchten und US Länder-Code im BCM.
Funktioniert alles einwandfrei, aber zur Deaktivierung des US TFL mit Rückleuchten musste der Daylight-Sensor auf dem Armaturenbrett elektrisch "gegrillt" werden. Damit ist es für die C6 Lichtsteuerung immer dunkel.
Umbau wurde 2011 vom Importeur gemacht, weitere Details kenne ich nicht.
VG Armin
(Gestern, 10:16)pr4x77 schrieb: Funktioniert das mit dem nachhinten führen auch, wenn vorne noch Originale US Leuchten (diese wurden damals einfach eingetragen) drin sind? Da sind die Leuchten für Tagfahrlichter und Blinker dieselben.
Für das amerikanisch-gelbe Tagfahrlicht und den Blinker wird vorne zwar die gleiche (gelbe) Birne verwendet, die hat aber intern 2 Glühwendel: einer mit ca. 8 Watt für das gelbe Tagfahrlicht und einen mit ca. 27 Watt für die Blinkfunktion. Man muss den Anschluß, der für das Blinken verantwortlich, nach hinten legen.
(Gestern, 10:16)pr4x77 schrieb: Hätte ich dann nicht hinten auch gelbes Tagfahrlicht?
Nein, das ist ja wie oben beschrieben ein anderes Signal für den 8 Watt Glühwendel.
Es wäre sinnvoll zu wissen, was die Werkstatt da reingezimmert hat. Die Random-Funktion deutet auf Wackler hin, das zu schnelle Blinken der LEDs auf fehlende Lastwiderstände, um Glühlampen zu simulieren - wie schon von Udo erwähnt.
An sich ist das kein Hexenwerk - es gibt Produkte, die wie oben erwähnt das 3. Bremslicht nutzen:
https://www.elektronikbox.de/shop/rueckl...ight-eu-cs
Und sogar welche, die mit den originalen zwei Leitungen für linke und rechte Glühlampe auskommen:
https://www.ktsamericanparts.de/mobil/De...W-ua54GrVC
Hier steht aber explizit in der Beschreibung, dass LEDs nicht funktionieren. Womöglich/wahrscheinlich funktioniert auch das "Austricksen" mit Widerständen nicht, sonst hätte man das anders formuliert?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 26.349 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Batteriewechsel Fernbedienung US Modell Tim11 8 3.653 03.11.2023, 10:40
Letzter Beitrag: Bert_33
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.522 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 3.211 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 3.004 24.07.2022, 12:59
