C6 springt nicht an
meine C6 steht momentan beim Folieren und anscheinend war jetzt die Batterie leer und das Auto springt nicht mehr an. Meldung wegen Wegfahrsperre und Gangposition, habt ihr eine Idee?
Vette Grüße
Bei der C6 Rückwärtsgang einlegen, dann fährt alles runter.
Edgar
und dann versuchen zu starten?
Und Bremse treten.
Wenn du die Bremse nicht trittst etc. geht das Auto aber immerhin in den accesserie Mode.
Also praktisch Zündung an.
Ich würde erst mal die Batterie aufladen, mit leerer Batterie wird das nix. Wenn der TE Pech hat, ist die Batterie nach der Tiefentladung defekt, dann muss sowieso eine Neue rein.
danke für die Tipps, werde das alles ausprobieren sobald ich daheim bin. 👍🏼
… so anscheinend war die Batterie tiefentladen und sie ließ sich auch nicht mit einem professionellen Booster starten, Fremdstarten hat dann gottseidank geklappt 👍🏼.
Jetzt kann ich meine frisch getönte Heckscheibe genießen 🤘🏻.
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten
Grüße Stephan
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.725 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.158 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.660 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.545 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.737 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
