Batterie und Motoröl
Servus!
Als Corvette-Neuling hab ich schon mal generelle Fragen.
1. welche Batterie habt ihr verbaut bzw. könnt ihr empfehlen
2. welches Motoröl verwendet ihr
3. welche Weatherstrip (Hersteller) habt ihr verwendet wenn ihr die Dichtungen erneuert habt und wie seit ihr zufrieden damit gewesen?
LG
Herzlichen Glückwunsch, hast eine gute Wahl getroffen 👍👍👍👍.
Wünsche Dir viel Spaß hier bei den C4-Maniacs🤘
Mr Cortez
Das hat die Suchfunktion hier im Forum gebracht:
Zu 1. https://www.corvetteforum.de/showthread....e+Batterie
Zu 2. https://www.corvetteforum.de/showthread....tor%C3%B6l
Zu 3. https://www.corvetteforum.de/showthread....atherstrip
Es kommt noch deutlich mehr, das sind nur Beispiele. Du bist neu hier, da hat man die vollständige Beherrschung des Forum noch nicht intus.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug!
Ralf
Als Batterie würde ich eigentlich die Optima Red empfehlen, aber meine hat in der C4 ZR-1 jetzt nach über 20 Jahren den Dienst quittiert und muss ersetzt werden. Großes Grinsen
Leider ist die Garantie schon abgelaufen.
20 Jahre??? So´n Gelumpe, hehe.
Ok, die brauch ich dann wohl auch bald...
(20.08.2025, 15:56)Ralf. P. schrieb: Das hat die Suchfunktion hier im Forum gebracht:
Servus Ralf, danke für die Links. Die Suche habe ich schon auch bemüht. Auch so hab ich schon im Netz gescahut, aber ich bekomm meist zuviele Treffer, weil meine Kriterien wohl zu pauschal sind, oder aber bei zu alten Treffern, gehen die meisten Links nicht mehr weil zu alt. Meine 89er C4 hat aktuell die ACDelco Professional 550 CCA 65 RC drin. Ich hab halt von der C4 noch keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal ob diese Batterie überhaupt reingehört. Darum hab ich mal so blöd ins Blaue gefragt. Ich würd halt sonst diese Batterie versuchen nochmal zu bekommen. Aber diese Art von Batterie scheint hier recht schwierig zu bekommen zu sein.
Bzgl. Motoröl, hab ich natürlich auch schon gelesen. Im Owner's Manual steht was von API SF/CC bzw. SF/CD Freigabe. Ist ja auch schon ein Weilchen her und die API Quality Codes haben sich auch geändert. Was ich von meinem RAM weiß, solange der API Quality Code höher ist, kann ich das Öl reinkippen. Die Werkstatt die die C4 bisher Serviciert hat, hat das Mobil Super 2000 10W-40 eingefüllt. Das hat die API Spezifikation CD, CE, CD, SC, SF, SG, SH, SJ, SL und wenn ich das mit der API Freigabe richtig interpretiert habe, kann ich dieses Motoröl verwenden da es jedenfalls SF/CC und SF/CD übertrifft. Richtig?
Bzgl. den Weatherstrips hätte ich wohl das K021 Set von Corvette Rubber bei Summit Racing bestellt. Über Corvette Rubber direkt geht es leider nicht. Die schicken offenbar nicht nach Österreich, wie so oft das US Firmen nicht zu uns schicken.
Alles was US-Anbieter nicht zu dir schicken, kannst du z.B. über bonvu.com machen. Zu C4 findest du hier genügend User, die dir zu Öl oder Batterie weiter helfen können. Ich habe mich leider noch nicht so speziell mit der C4 befasst.
Ralf
Servus Thomas,
zum Thema Batterie kann Dir diese BSA 65Ah empfehlen, passt perfekt und ist super günstig Yeeah!
https://www.ebay.at/itm/204955150796?_sk...BMxJDUkZlm
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Beim Batteriewechsel unbedingt darauf achten, dass die Batterie auch reinpasst, da ist nicht so viel Platz dass man da eine X-beliebige nehmen kann.
Zumindest ist das bei unserer 92er LT1 so.
Viel Spass beim Batteriewechsel und nicht vergesse unten bei der Abdeckung die Schraube zu lösen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Danke für eure Antworten. Hab schon Youtube geschaut und auch schon gesehen das es bei den Schrauböffnungen der verschiedenen Seitenteile Unterschiede gibt. 🫡
  Motoröl Kühler Roma 7 2.250 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.239 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.844 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 5.199 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 7.410 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
