Dichtungen Glasdach C3
Hat jemand schon einmal die Dichtungen von den beiden verspiegelten Glasdächern gewechselt?Das ist eine sehr zeitraubende Geduldsache,der Dichtungsgummi geht im Prinzip ab,aber die Reste abzubekommen damit die neue Dichtung wieder plan aufliegt,das dauert Tage und die Gefahr Spiegel zu verkratzen ist hoch.Ausser mit Teppichmesser kommt mir keine Idee,mit Heissluftfön hab ich probiert,geht auch nicht.Bin für jeden Tip dankbar.........
lg uwe
Servus
Hast du schon mal den Klebstoffentferner von 3M probiert? 🤔
Hola,danke für den Tip,werde mir den Löser besorgen und ausprobieren Feixen
lg uwe
Das Zeug wird dir die Arbeit deutlich erleichtern.
Und welchen Kleber sollte man für die neuen Dichtungen der Glasdächer nehmen ?
Ich hab ja auch welche  dumdidum Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich habe nur die Standartdächer.
Dafür habe ich universal Kontaktkleber von Petec genommen.
Klebt sehr gut.
Nachteil, du hast nur eine Chance, nach koregieren ist nicht.
Gruß Lars
Hola, danke für die Tips.........ich denke auf Grund meiner nicht vorhandenen Erfahrung nehme ich lieber einen Kleber der eine Nachkorrektur zulässt Feixen
Werde mich mit dem Thema zwangsläufig beschäftigen müssen,da gestern mein Vinyldach für den Lincoln aus USA gekommen ist und angebracht bzw. aufgeklebt werden muss.
Bin mal gespannt wie das klappt Yeeah!
vg uwe
Nachdem ich den entsprechenden Tip eines erfahrenen Schraubers bekam, habe ich die Glas-T-Top-Dichtungen bei meiner 81er gar nicht geklebt, sondern nur lose aber exakt ordentlich mit den Fingern an ihren Platz gedrückt. Das ist seit 2 ½ Jahren und rd. 6.000 mi trotz gelegentlicher Regenfahrten und etlicher Hochdruckduschen dicht.
Besorge dir nur vorsorglich zusätzliche Shims für die insgesamt vier am Mittelsteg eingreifenden Befestigungszapfen, weil die neuen Dichtungen sicher auch bei dir wesentlich dicker sind als die alten platten. Ich brauchte 17 !!! zusätzliche Shims bis die Tops stramm aber nicht zu stramm saßen.
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
habe die Arbeit vor ein paar Wochen selbst gemacht (Zeitaufwand ca. 4 Stunden). Neue Dichtungen über Rockauto bestellt und mit schwarzem Karosseriekleber von Petec eingeklebt.
Den losen alten Kleber habe ich vorsichtig mit einem Kuttermesser entfernt.
Tipp: nicht zu viel Kleber auftragen. Die neuen Dichtungen bauen viel höher als die alten Dichtungen. Ohne Kleber haben die neuen Dichtungen bei mir leider nicht gehalten. Wenn ich die Arbeit nochmals machen müsste, würde ich den Kleber nur ganz dünn auftragen.
Viel Erfolg
Moin,
ich habe meine Dichtungen vor einigen Jahren auch ohne Kleber ( wie Reiner ) angebracht.
Jedoch verschieben sie sich hin und wieder leicht ( sind aber dicht ).
Ich würde sie schon gerne etwas fixieren Feixen
Mit dünn aufgetragenem Petec Kleber könnte es ja klappen !?
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 33 5.344 10.10.2025, 14:55
Letzter Beitrag: corvette
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 5.020 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 2.025 30.05.2024, 15:10
  Dichtungen + Adapter Vergaserfuß Landarzt 11 4.551 02.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Landarzt
  Heat Riser Dichtungen Jan Bernhard 2 3.403 17.03.2020, 22:48
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
