Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen
Werner, das war aber original Deine Aussage und wegen der Dichtfläche kann man Silikon nehmen, sagtest Du.
Das ist aber nicht der offizielle Weg und das wurde hier auch nicht dazu geschrieben.
Woher sollte der Threadersteller das wissen???
Ich denke aber bei 15,- Euro für die Schraube wird es nicht scheitern. Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
da stimme ich Dir zu....  Prost!
Die Teile habe ich jetzt bestellt. Wie sie dann eingebaut werde muss ich noch sehen.
Danke für eure Hilfe.
(26.02.2025, 02:27)seneka1 schrieb:
(24.02.2025, 08:42)Tom V schrieb: auf keinen Fall, der muss neu!
Bei den Kerzen hätte ich persönlich auf Grund sehr guter Erfahrungen zu NGK IRIDIUM TR55IX geraten...
Der LS1 läuft aber auch mit Delco Originalteilen ganz passabel.
Noch eine Frage zum Elektrodenabstand. Die ACDelco 41-110 hat 1,01 mm Abstand, die NGK TR55IX 1,5 mm. Macht sich der größere Abstand der NGK im kalten Zustand des Motors durch unrunden Leerlauf bemerkbar? Reicht die Zündspannung dass es keine Zündaussetzer gibt?
Ja, das ist richtig so - die NGK hat einen voreingestellten gap von 0.055 in.
AC-Delco hingegen 0.040 in.
Das sollte man nicht ohne Grund verändern.
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 5.553 22.02.2025, 22:22
Letzter Beitrag: seneka1
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 636 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 1.440 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.730 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 800 01.08.2024, 20:36
