C5 BCM/Tacho verwirrt !?!
Shocked
ich bin gerade etwas verwirrt über mehrere Probleme, die fast gleichzeitig aufgetreten sind, aber anscheinend alle mit dem Tacho bzw. BCM zusammenhängen, vielleicht kann sich jemand einen Reim darauf machen oder die Probleme einzeln einordnen:
- Wenn die Zündung an ist, aber man nicht startet, kommt nach ca. 20 Sekunden die Meldung Kühlmittelstand niedrig, startet man aber vorher oder nachher, ist die Meldung weg.
- Summer im Tacho für z.B. Schlüssel vergessen knackt nur Leiste statt des üblichen Tons.
- Am nervigsten: Trotz eingebautem Lenkradschloss Bypass kommt, wenn das Auto länger (< 10min) abgestellt wird, beim ersten Einschalten der Zündung die 10 Sekunden Wartemeldung. Schlüssel raus und kurz danach wieder rein und alles ist normal, startet man das Fahrzeug in kürzerer Zeit kommt die Meldung auch beim ersten Mal nicht.
Die Sachen sind ohne Veränderung am Fahrzeug (die ich bemerkt hätte) mehr oder weniger gleichzeitig passiert (fällt natürlich nach und nach auf, besonders der Lautsprecher im Tacho).
Hat jemand eine Idee, wo das zusammenhängen könnte? Mein Verdacht war das BCM/Tacho oder der Bus dazwischen?
Wie ist der Zustand und die Ladung der Batterie, sind die Batteriepole gut angezogen?
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Batterie ist eine 1 Jahr alte AGM Redtop, mit den originalen US Anschlüssen. fest angezogen und an der Erhaltungsladung. Hatte sie auch mal 2 Wochen ab um zu sehen ob sich danach was ändert
Nochmal hoch damit, vielleicht ließt es ja doch noch jemand der eine Idee hat. Ich würde die Batterie mal testen lassen, niedrige Bordspannung führt zu den unmöglichsten Fehlermeldungen.
Wurde mal eine Fehlerauslese gemacht???
Bevor man eine Fehlersuche startet müsste man wissen ob Fehlercodes vorliegen.
Dann müsste man mit dem Tech 2 den Power Mode mal einsehen.
Dann würde ich mal den Star Connector trennen und Steuergerät für Steuergerät dazu pinnen.
Wenn ein Steuergerät an der Datenleitung verrückt spielt hat das Auswirkungen auf viele Systeme.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Batterie werde ich mal testen, wäre peinlich wenns tatsächlich an der relativ neuen Batterie am Ende liegt 🙈
Fehler habe ich über den Tacho ausgelesen, leider war außer den DRL Relais, die ich ausgebaut habe, nichts hinterlegt. Anscheinend sind alle Steuergeräte mit der Kommunikation erstmal zufrieden.
Tech2 habe ich leider nicht zur Verfügung, aber dann werde ich mal die Augen offen halten, ob ich einen auftreiben kann. Vielleicht hat jemand einen in der Nähe von 75210?
Das mit dem Star Connector ist eine gute Idee, das werde ich mal ausprobieren ob ich damit weiter komme.
Vielen Dank! Ich schreibe ein Update wenn ich neue Erkenntnisse habe.
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.426 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
  PCM und BCM stumpjumper76 18 6.515 09.01.2022, 17:06
  Relais im BCM klackert unkontrolliert Fino1503 14 5.081 08.04.2021, 23:38
Letzter Beitrag: Fino1503
  Neuer Eu-Tacho malemir 0 1.706 27.02.2021, 01:03
Letzter Beitrag: malemir
  BCM Corvette C5 Bj. 2000 Reinerdj 12 15.223 09.09.2020, 20:42
Letzter Beitrag: keineAhnung
