Getriebe defekt
Guten Abend
Nachdem meine importierte Corvette C4 Bj.94,Modell 95 Automatik mit 45 000 km nun letzte Woche endlich die Hürde Zulassung gemeistert hatte Und ich mein Wunschkennzeichen mit kleinen KKR - Schildern für vorne und hinten angebracht habe hatte ich am Sonntag noch eine schöne Ausfahrt bei schönstem Wetter genossen. Motor und Getriebe liefen einwandfrei….
Heute nun der 😳 Schock.
Auf dem Weg zum geplanten Inspektionstermin bei US Cars Renz wo Alle Flüssigkeiten ,Filter nebst Getriebespülung etc. geplant waren ist mir auf dem Weg das Getriebe kaputt gegangen, die Drehzahl ging plötzlich hoch ,das Getriebe schaltete nicht mehr in den 3. ten Gang hoch….
Ich bin dann die letzten 50 km auf Landstraße gerade so noch zum Renz gekommen.  Hatte schon ein ungutes Gefühl was mir H. Keber nach erstem Check bestätigte. Getriebschaden,schaltet nicht mehr in den 3. ten Gang. Die Inspektion habe ich selbstverständlich durchführen lassen, nun suche ich nach einer Fachfirma für Automatikgetriebe.
H. Keber hat mir die Firma Hetzel in Ubstadt Weiher empfohlen,die sind auch spezialisiert auf A- Getriebe und sind in der Nähe .
Anfrage läuft.
Ich möchte trotzdem mal in die Corvette Gemeinde reinhören . Kennt jemand die Fa Hetzel ?
 Und Wie sind euere Erfahrungen mit Getriebe- Revisionen ?
Ansonsten bin ich erstmal bedient und der Schock wirkt noch nach….Hätte mir das bei der Laufleistung und dem guten Zustand des Wagens nicht gedacht….
Wird Alles gut soviel ist klar…Wie sag ich immer meiner Frau: Das Geld ist nicht weg,hat nur jemand Anders… dumdidum
Schönen Abend
Gruß Frank
Hallo Frank,
bei meinem Getriebe waren die Symptome identisch. Schaltete nicht mehr in den 3.Gang.
Das scheint sehr viele C4 Getriebe mit dem TH700 bzw. 4L60E zu treffen. Egal welche Laufleistung/Baujahr.
Bei meiner C4 waren es ca. 127.000 Km. Der Schaden kam ebenfalls wie aus heiteren Himmel.
Meine Werkstatt-Empfehlung für die Getriebeüberholung wird dir wahrscheinlich nicht viel weiter helfen,
weil sehr weit entfernt von deinem Wohnort.
Auf deren Homepage ist aber alles was zu einer Überholung gehört ziemlich Gut beschrieben:
Getriebe – Yankee Motors GmbH
Allerdings bauen die das Getriebe nicht aus und auch nicht wieder ein.
Dieser Spezialbetrieb wird auch häufig im Forum empfohlen:
Home - Heavy Duty's Getriebe und Motoren
Die wiederum wollen das Fahrzeug mit dazu.
Mein Getriebe war bei Yankee-Motors. Funktioniert wieder einwandfrei (Saison 2024=3000Km).
Viel Erfolg. Hoffentlich läuft deine C4 zum Saisonstart 2025 wieder.
Ich drücke die Daumen.
VG
Harald
Hallo Frank,
der Name Hetzel kam mir bekannt vor. Die SuFu brachte dies zu Tage
https://www.corvetteforum.de/search.php?...order=desc
Ticker mal Deinen Namensvetter Frank (Roma) an, der kann vermutlich aus Erfahrung berichten.
BTW: Gibt es das Bergrennen in Zotzenbach noch oder wieder?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
(Vor 7 Stunden)DerWirre schrieb: BTW: Gibt es das Bergrennen in Zotzenbach noch oder wieder?
Das Bergrennen in der "alten" Form gibt es ja schon lange nicht mehr. Es hat sich aber ein Bergslalom in den letzten Jahren neu etabliert. Wird von einem Motorsport-Zusammenschluss organisiert. ist allerdings eine verkürzte Strecke, da der oberere Bereich der Rennstrecke in schlechtem zustand ist mittlerweile. wird wohl auch bewusst vermieden hier den Belag zu erneuern....
Ich bin vor 2 Jahren sogar aus Spass vor Fun mal mitgefahren, allerdings mit einem modifizierten  Porsche 968 ...
Wenn Du die Möglichkeit hast bzw. die Werkstatt, schau mal dass Du den Govenor seitlich am Getriebe raus schraubst, reinigst und auf Gangbarkeit prüfst. Dann Getriebeölstand wieder justieren und prüfen.
Hatte ähnliche Symptome, Getriebe schaltete nicht hoch...nach der Prozedur lief es wieder.
Die Firma ZF Getriebeservice in Pfungstadt ist wohl einer der kompetentesten Servicebetriebe für Automatik- und Schaltgetriebe.
Habe hier schon mehrfach Getriebe, auch nicht ZF Getriebe, überholen lassen.
Das letzte Getriebe welches ich habe machen lassen, war ein 740er BMW Automatik.
Auto abgeben und nach 14 Tagen war es fertig.
120 000 KM später immer noch wie neuwertig.
ZF Friedrichshafen AG, ZF Servicestandort Darmstadt
Werner-von-Siemens-Straße 35, 64319 Pfungstadt
06157 402250
frank
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.144 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.601 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 506 02.08.2024, 15:05
  Th700r4 Getriebe windhund 12 2.358 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 1.542 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
