Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hallo, eigentlich wollte ich an meiner C6GS Cabrio als Daily Summer nichts machen, aber nun wird sie bei passendem Wetter fast täglich bewegt und hat bei 130.000km einfach verdient, mal überarbeitet zu werden…
C6Z06 Federn habe ich gerade in der Bucht erstanden und Callaway Bilstein sind schon da. Pendelstützen ohne Spiel kommen auch neu hinein.
200-Zeller und K&N werden den Durchzug ein bisschen verbessern. Sollte ich noch etwas bedenken, wenn ich die C6GS schon mal auf der HebeBühne habe🤔🤔
Grüße aus dem schneeweißen Norden
Achim
Achim
Themen: 38
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Warum C6Z06 Federn? Dachte immer die GS hat das gleiche Fahrwerk wie die Z verbaut? Den Unterschied zu den Dämpfern wirst du merken, habe meine originalen bei 100000 km auch auch gegen die Bilstein von Callaway getauscht, ebenso die Koppelstangen, das war schon echt ein Unterschied zu vorher.
Gruß Andreas
Themen: 26
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
21.11.2024, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2024, 20:54 von galaxy7.)
Spureinstellung auf die Forumswerte "Semi-Race" plus Callaway Bilstein-Dämpfer sind das Beste, um das Fahrverhalten des Serienfahrwerk der C6 mit einfachen Mitteln erheblich zu verbessern.
Meine C6 GS liegt mit Michelin PS4/PS4S und den Callaway-Dämpfern ohne Komfortverlust auf Bergstrecken jeder Art jetzt absolut neutral und ohne versetzende HA wie das sprichwörtliche "Brett".
Bis auf die dezente Sport-AGA (der Erstkäufer hat das Kreuzchen bei NPP vergessen) ist sonst alles Serie.
VG Armin
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
In die US C6GS wurde so ziemlich alles an Federn rein geworfen und dafür gerne an Kühlung gespart. Meine beiden US C6GS hatten keine Ölkühler ab Auslieferung. Das war beim ersten Mal an meiner gelben C6GS Kompressor nicht so toll🙃 Aber behebbar, wobei bei der Kompressor doch aufwändig.
Bei der C6GS Cabrio war schon ein after market Ölkühler verbaut. Seit Einbau eines 6,5cm Alukühlers hat Wasser und Öl top Werte.
Mit den C6Z06 Federn mache ich keine Kompromisse was Federn angeht und die Callaway Bilstein sollten den Rest regeln. Bei meiner gelben C6GS Kompressor war das Magnetic Ride verbaut, was erst mit ZR1 Federn perfekt funktioniert hat. Ohne magnetic Ride nun also die Callaway Dämpfer. Bin gespannt auf das Ergebnis…
Klar kommt die ganze Fuhre keinesfalls an meine C7Z06 TIKT heran. Aber wenigstens vom Fahrwerk her dann eventuell in die Nähe😇🍀
Die oben erwähnten Fahrwerkseinstellwerte hätte ich gerne noch mal. Wenn das Fahrwerk sich nach passender Höheneinstellung gesetzt hat, dann soll das entsprechend gemacht werden🙂🌄🍀 Und dann im Frühjahr los in die Sierra Nevada 🌄🌅☀️🌞🙂
Achim
Themen: 2
Herford
Baureihe:
C5 MN6
Baujahr,Farbe:
1999
Baureihe (2):
C7 MN7
Baujahr,Farbe (2):
2014
21.11.2024, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2024, 21:30 von Grimlock.)
Du könntest dir noch die Motorlager ansehen. Ich habe damals bei der C5 links Hinson und rechts C6 ZR1 Motorlager eingebaut. Hat vor allem beim zügigen Schalten in hohen Drehzahlen(einkuppeln) mehr Ruhe ins Auto gebracht. Komforteinbuße hatte ich nicht nennenswert. Vielleicht minimal Vibrationen im Leerlauf.
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Gute Idee, Das schaue ich mir auf der Hebebühne mit an🙂
Achim
Themen: 2
Herford
Baureihe:
C5 MN6
Baujahr,Farbe:
1999
Baureihe (2):
C7 MN7
Baujahr,Farbe (2):
2014
Ein neues ZR1 Lager liegt noch bei mir. Könnte ich günstig abgeben. Leider passt es nicht in die C7.
