Blinker / Licht
Hallo Liebe Corvette Gemeinde,
heute eine Frage zu dem Blinkrelais. Wenn ich des Fahrlicht (Nicht Fernlicht) an habe, brennt die rechte Blinkleuchte permanent. Die Linke funktioniert ohne Probleme. Wenn ich das Licht ausschalte, funktionieren beide.
Hat jemand spontan eine Idee? Blinkrelais austauschen?
Vielen Dank
Hallo Thomas,
dies sind oftmals Masseprobleme. Überprüfe mal alle Masseanschlüsse der Lampen.
Peter
Dürfte ein Problem mit entweder dem rechten Blinker oder dem Sidemarker sein. Der Sidemarker nutzt den Blinker als Masse. Hat die Verbindung zu viel Widerstand, leuchtet die Kontrolle.
Viele Grüße, Martin
18436572
Kontrollleuchte leuchtet permanent wenn ich den Blinker betätige. Wahrscheinlich Masse in der Bremsleuchte
Leuchtet immer, egal ob blinken oder nicht? Was macht der vordere Sidemarker in dem Moment?
Viele Grüße, Martin
18436572
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 25.953 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.484 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.787 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.129 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 2.880 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
