Themen: 5
(Vor 6 Stunden)corvette schrieb: Den ersten Link für "Bremssattel vorne Corvette C3 68-82, den ich im Netz finde, zeigt je zwei Entlüftungsnippel innen und aussen:
https://www.topflightautomotive.com/prod...ck-wheels/
Ist irgendwie komisch, dass du das Pedal immer noch bis zum Boden durchtreten kannst. Ist mit dem HBZ wirklich alles i.O? Die Methode von flashy ist gut. Dann kannst du nach dem Ausschlussverfahren immer einen Bremssattel dazu nehmen und immer schön entlüften. Irgendwann muss so der Übeltäter zu finden sein...
Good luck
Marcel
Werde jetzt nochmal einen neuen HBZ einbauen. Und beim Bench Bleeding sicherheitshalber trotzdem aufpassen, dass ich nicht zu tief drücke.
Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Meiner Meinung nach liegt es nicht am zu tief drücken.
Ich denke dass es nach dem HBZ-Wechsel funktioniert.
MfG Christian
Themen: 5
Hab den HBZ gerade nochmal ausgebaut und entlüftet. Hab gedrückt bis keine Blasen mehr zu sehen war. Hab ihn dann mit der Nase nach oben eingespannt und in der Position gelassen, dabei kommen immer mal wieder ganz winzig kleine Microblasen. Das macht er schon ne ganze stunde jetzt so.
Themen: 27
Schweiz
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, violette
Du schreibst, dass die unteren Entlüfter nichts bringen.
In dem Fall entlüftest du dort nie?
Ansonsten die Bremszangen flach liegend entlüften anstelle der angeschraubten Variante.
Roland
Themen: 5
Nein, die hatte ich noch nie offen. So schreibt es Wilwood auch vor.
Themen: 27
Schweiz
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, violette
Ich hatte eine zeitlang die 6 Kolbenzange verbaut und auch unten entlüftet.
Hatte nie solche Probleme wie du. War alles nach einem Entlüftungsdurchgang perfekt.
Was kannst du verlieren wenn du die unteren auch einmal öffnest?
Themen: 5
Ja da hast du recht. Solange ich mit Druck entlüfte sollte es kein Problem geben die unteren auch zu öffnen. Werde ich mal testen. Danke
Themen: 124
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Vor 3 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 3 Stunden von Ralf. P..)
Mit den 4 Entlüfterschrauben sparen die sich, rechte und linke Bremssättel zu produzieren.
Ralf
