Lichtmaschine Anschlüsse
Das ist doch super besoffen Teufel
Und behalte den Tipp ja für dich, sonst könnte noch jemand sonst davon profitieren  OK! - das wäre ja ein absoluter Missbrauch eines öffentlichen Forums  King
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ich bin mir ziemlich sicher: schlechter Massekontakt 😉
[Bild: 30861635ct.png]
@mist und Galaxy7
1nein Masse war es nicht
2 Die Frage war ha an die echten Profis,nicht böse gemeint für die,die wissen viel, es geht um die .... besorg dir nen Plan 😅. Ich weiß jetzt mit Sicherheit das ich öfter mal nachsehen muss im Jahr...
Also was könnte es noch gewesen sein...
LG Kalle Der ziemlich alles reparieren kann aber Elektrik am Auto🫢
Gruß Kalle
Pluskabel am Anlasser? Geht von da ja weiter zur Lima...
Viele Grüße, Martin
18436572
@Daabm
Korrekt,warum kam der Tip nicht etwas früher?? Liegt vielleicht an der fehlenden Sympathie 🤔
War richtig...Ps: dafür kann ich blind Lager der Trailing Arme wechseln...
LG Kalle
Bist Du grad schlecht drauf wegen zu viel Hitze? 🙈
Wenn einer von Lima-Problemen schreibt, denken halt alle erst mal nur an Lima… Ich hab im Frühjahr auch lang gebraucht, um mein springt-nicht-an-Problem zu lösen. Ursache war quasi das gleiche - Pluskabel der MSD am Anlasser lose. Für Zündfunken hat es aber blöderweise noch gereicht…
Viele Grüße, Martin
18436572
Und wegen nem losen + Kabel am Anlassser fackelte die neue Lima ab ?
MfG.
Wesch
Vielleicht waren noch ein paar Adern drann und kam dann an Masse beim Starten.. Ich habe es nicht überprüft. Meine alte Lima hat nur keinen Strom abgegeben. Die neue war wohl schon defekt bei Lieferung..??.
Meine alte Lima funktioniert jetzig richtig nach Reparatur des Kabel..
Aber mir ging es um Erfahrung und vielleicht schon mal ein ähnliches Problem.. aber Kalle1 hat mir die Info gegeben mal unten in die Ecke vom Anlasser zu sehen.. das war super Hilfreich.. ich hatte ja nur um Hilfe und Rat gebeten..
@daabm
Wenn ich das Bild hochlade wirst du wissen wie es aussah
Gute Nacht zusammen..
Gruß Kalle
Hallo Kalle
Ich bin bei Martin.
Gemäss deinem Problem mit der Lima schauen die, die dir helfen wollten nicht zwingend beim Anlasser. Schon gar nicht, wenn du explizit noch den Erregerstomstecker an der Lima betonst. Ich habe selber an diesem Stecker einmal ein Problem gehabt und habe den Fehler selber, mit Hilfe des Schaltplanes und eines zusätzlich vom Netz heruntergeladenen Schaltplanes der Lima, herausgefunden. Auf unnötige Kommentare gegenüber jenen, dir dir helfen sollen/dürfen, würde ich verzichten. Das kommt meistens nicht sehr gut an hier...
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 473 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.503 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 749 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.150 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 10.665 01.05.2022, 10:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
