Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3
Hallo Kalle. Baujahr 1982
Hallo Michael,
willkommen im Forum Prost!
Bilder hochladen am besten mit http://www.picr.de OK!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Moin Michael,
dann ist das Kästchen nicht die Ursache, bei meiner 78er ist das Kästchen abgezogen und alles läuft.
Wenn Instrumente und sogar der Motor ausfallen, ist es ein zentrales Elektrikproblem. Sicherungskasten ( da ist von hinten ein großer Stecker drauf ), Batterie, Massepkt im Bereich Armaturenträger...
Ne 82er hat auch schon eine Motorsteuerung, die fällt dann aus?
Wenn Du einen Schaltplan hast, könntest Du mal nachschauen, wo das alles sitzt, was ausfällt und wo das zusammenläuft ( als möglichen Fehlerpunkt ) bei Plus und Masse.
Grüßle
Jens
Hallo. Ich danke euch allen für die Infos. Ich habe am Wochenende ein Date mit nem KFZler. Ich denke das wird schon.
hi, hoffe ein Vette-KfZetler Zwink
Fast egal, solange es kein Mechatroniker ist, sondern jemand, der noch Stecker, Kabel und Messgeräte kennt statt nur Steuer- und Diagnosegeräte 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
(25.07.2024, 20:01)daabm schrieb: Fast egal, solange es kein Mechatroniker ist, sondern jemand, der noch Stecker, Kabel und Messgeräte kennt statt nur Steuer- und Diagnosegeräte 😂
Hallo Martin! Obiges ist mal wieder ein "Gutzele"!  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen von dir. Ich schließe mich, den Symptomen nach an und tippe auf einen Wackelpeter,  Massefehler, Rost oder einer Oxidation da ist der liebe Mechatroniker, wie so oft fehl am Platz, er ist überfordert.
Gruß Heinz
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
das schwarze Kästchen ist das Sicherheitsgurtrelais und piepst ne gewisse Zeit bis man angeschnallt ist und steuert dei rote Leuchte fasten seat belt
Achim
animierte C4
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 34 2.618 18.08.2024, 19:49
Letzter Beitrag: 500er
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.072 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 118 61.245 29.05.2024, 11:21
Letzter Beitrag: DieFox
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 14.825 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.003 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
