Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3
Hallo. Ich bin neu im Forum und habe eine Frage. Im Fussraum bei dem Sicherungspanel befindet sich rechts ein schwarzer Plastikkasten, ca. 7x7cmm und knappe 2cm dick. Daran ist ein Stecker(2polig) und ein Kabel das auf das Sicherungspaneel gesteckt wird. An diesem Kästchen sind weiterhin 4 Schuhstecker die wiederum in 4 Schuhbuchsen ( ich nenne sie jetzt mal so) gesteckt werden. Wer weiß wofür dieses Kästchen ist und wie es heißt. Hatte schon wer Probleme (Wackelkontakt oder ähnliches) damit. Corvette C3 ,Bj.1982
Danke im voraus. Michael
Fotos helfen immer 😊
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi, bisschen mehr Info über dich mit kleiner Vorstellung wäre super aber das hört sich ganz nach Ignition Key Warning Buzzer an.
Grüße Kalle
Jetzt wo Du es sagst… Aber 7x7cm hat der never ever 🙈😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi, Martin, man weiß nichts genaues und eine ca Angabe kann alles bedeuten.....Zwink kann aber eigentlich nichts anderes sein... Grüße Kalle
ich denke er meint rechts den schwarzen Kasten, der nicht gut zu sehen ist:
[Bild: 48428845ut.jpg]
Jrooss us Kölle
bow Tie Mainhard bow Tie
(Mitglied im Double GTC)
Habe gestern auch zufällig an dem Kasten gehangen und seitdem Hexenschuss......
Fahre seit 36 Jahren Corvette, aber habe bis heute nicht verstanden, was es für einen Sinn hat, gerade den Sicherungskasten
an die am schwierigsten zugänglichen Stelle zu positionieren.
Hätte man nur noch toppen können, wenn man ihn zwischen Motor und Getriebe gesetzt hätte.......  dumdidum
Jrooss us Kölle
Hi. Ich bin Michael aus Wilhelmshaven und habe mir die Vette letztes Jahr gekauft. Nun macht sich dieses Problem breit, von dem ich meine das es irgendwo nen Wackler oder einen Massefehler gibt. Manchmal haut alles hin, d.h. Tempomat, Drehzahlmesser, sämtliche Anzeigen, beh. Heckscheibe und sogar Klima. Dann, aus welchem Grund auch immer ist alles wieder weg. Und das schlimmste ist,das die Bremsleuchten dann auch nicht gehen. Der Bremslichtschalter ist neu und nachdem ich den eingebaut habe ging auch erst wieder alles. Dann, nach ein paar Tagen war wieder Schluss und selbst der Motor ging nach kurzer Zeit gleich wieder aus. Dann bin ich auf diesen Kasten unten rechts beim Sicherungspanel gestoßen. Wenn ich daran dreh ,und wackel usw. ,dann ertönt manchmal das piepen das auch ertönt wenn man sich anschnallen soll. Total verrückt. Dann geht mal wieder alles und im nächsten Moment nicht.
Da ich hier neu bin, wie lade ich Bilder hoch?? Dann seht ihr den "Vogel" von dem ich spreche.Danke, Michael
Hi, danke für deine Vorstellung,
bin mir fast zu 100 % sicher dass dein Problem nichts mit dem Kleinen kästchen zu tun hat, das ist der Warning buzzer. Kannst du aber ganz einfach prüfen indem du den Kasten vom Strom trennst , dann siehst du ja ob das Problem weg ist oder eben nicht. Ich tippe mal auf Masse Problem, Stecker Zündschloss.....
Bilder mit Bilder upload hochladen
Grüße Kalle
[Bild: buzzer.jpg]
Ach ein Bj. wäre nicht schlecht.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 4.694 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 65.544 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.418 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 15.653 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.104 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
