Schwierigkeiten nach Winterpause
Hallo ihr Alle!
Vor der Winterpause lief die Corvette einwandfrei. Sie stand in der Garage. Nach der Winterpause hat die Corvette im Leerlauf 3000 Umdrehungen. Zusätzlich hat sie ein massives Zischgeräusch im Bereich der Klimaanlage, obwohl die Klimaanlage nicht angeschlossen ist. Habt ihr Ideen oder Erfahrungen, was es sein könnte?
Danke im Voraus
Rako
Klingt nach Nebenluft durch Schlauch ab, oder z.b. Marderbiss. Würde da schauen wo es zischt
Hallo aus der Nachbarschaft,
bin ja aus dem C2/C3-Lager, bei solch einer Vette würde ich sofort auf Neben/Falschluft tippen, bist Du Dir sicher, dass da die Klima zischt und nicht etwas anderes? Wie schon geschrieben wurde, prüf mal die Schläuche im Bereich, wo es zischt.
Oder sprüh da mal Bremsenreiniger in den zischenden Bereich, wenn der Motor dann ausgeht/sich die Drehzahl drastisch ändert, ist es Neben-/Falschluft.
Grüßle
Jens
hi  vielen dank für die antworten
rako
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 32.484 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 974 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.285 14.10.2024, 09:09
Shocked TÜV und weitere Schwierigkeiten Cory2016 20 3.756 06.07.2024, 22:21
Letzter Beitrag: Cory2016
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.118 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
