Themen: 116
Baureihe: C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe: schwarz / schwarz
Baureihe (2): C5 Cabrio Schalter
Baujahr,Farbe (2): schwarz/schwarz-rot
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 1995 rot / schwarz
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
22.03.2024, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 16:41 von Chevyvette90.)
(22.03.2024, 15:52)Traumtänzer schrieb: Kann man bei der C7 die Pumpe laufen lassen ohne einen Tech 2 zu verwenden?
Oder hast du @chevyvette90 da eine bessere Methode wie es ohne Spezialwerkzeug geht?
Ja hiermit bekommst du die Pumpe zum laufen, alternativ "bastelt" man es sich selber.
Unterdruckpumpe, passender (durchsichtiger) Schlauch stück Plexiglasrohr welches man in den Schlauch führt damit sich der Schlauch durch den Unterdruck nicht zusammenziehen kann, mehr brauchst du dafür nicht.
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
22.03.2024, 16:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 16:58 von Ralf. P..)
Wenn man das öfter hat, lohnt es sich da nicht oben am Kompressor-Ladeluftkühler Entlüftungsnippel anzubringen?
Ralf
Themen: 116
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
22.03.2024, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 17:18 von Chevyvette90.)
Es gibt eine Entlüftungsschraube vorne am Kompressor leider nutzt die nicht viel da sich die Luft u.a. in den Kühlblöcken des Kompressors festsetzt.
Themen: 17
Baureihe: C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019, Orange
Baureihe (2): Audi RS3
22.03.2024, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 17:30 von ZO6_Racer.)
Diese Thematik ist definitiv meiner Meinung nach ein absolut heikles Thema bei der Z06, dessen sich nur die wenigsten bewusst sind !!! Möchte nicht wissen, wieviele Z06 völlig unbemerkt mit mangelhafter Ladeluftkühlung aufgrund von Luft in den Kühlerbricks unterwegs sind. Und dann wundert man sich, warum es zu Leistungseinbrüchen kommt oder der Wagen auf dem Prüfstand keine ordentliche Leistung bringt.
Themen: 17
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...tdown.html
Die Pumpe kann sich also sogar für 3 Minuten einfach mal abschalten, das ist ja höchst interessant! Alles wegen Luft im System. Das schlimme ist, da leuchtet nicht mal die Motorkontrollleuchte.
Themen: 14
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
(22.03.2024, 16:30)Chevyvette90 schrieb: Abgesehen vom Behälter sitzt die meiste Luft in den Bricks des Kompressors und von dort kommt die Luft ohne anheben der Vette nicht raus.
Aber sooo umständlich ist das Ganze jetzt auch nicht. Klar muss hier und da angehoben werden aber man macht das ein paar Mal und dann ist gut. Wenn man es auf die bequeme Art haben möchte kann man sich ja den Cooler Bleeder zulegen, nur für ein paar Mal entlüften lohnt es sich nicht wirklich.
Man muss die Vette ja nicht unbedingt anheben, es reicht wenn man vorwärts eine (z.B. meine) Garageneinfahrt hochfährt .....
Götz
Themen: 17
Zu dem Prozedere würde mich mal die offizielle GM Arbeitsanweisung für die Vertragswerkstätten interessieren. Wie man das mit dem Anheben in der Werkstatt realisiert.
Themen: 116
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Die Werkstätten werden höchstwahrscheinlich einen "Cooler Bleeder" haben, vielleicht sagt Werner noch was dazu?!
Themen: 17
Nur mit dem Cooler Bleeder ist es ja nicht getan, man braucht zusätzlich noch eine Vakuumpumpe. Sind die Kühler im Ladeluftsystem eigentlich dafür ausgelegt, dass man dort ein so starkes Vakuum zieht? Nicht, dass die sich dann zusammenziehen oder undicht werden? Deshalb wäre eben mal die offizielle Anleitung von GM zur Entlüftung interessant, was es dort für Vorgaben gibt. Bei anderen Herstellern z.B. Audi, VW ect. gibt es auch für jede Reparatur genaue Handlungsanweisungen für die Werkstätten.
Themen: 17
(22.03.2024, 15:29)Chevyvette90 schrieb: Der sitzt gut versteckt vorne auf der Beifahrerseite im Bereich Stoßfänger/ unterhalb vom Scheinwerfer/neben/unterhalb des Längsträger. Man sieht den Behälter von unten wenn man zwischen Innenradlaufverkleidung und Unterbodenverkleidung schaut. Von schräg oben sieht man den Behälter zwar auch aber nicht so viel wie von unten.
Ohne Demontage von Verkleidungsteilen/Innenradlauf etc. kommt man nicht an den Behälter ran.
Ich verstehe immer noch nicht genau, wie das System funktioniert. Wieso sitzt dieser Ausgleichsbehälter weit unterhalb der höchsten Stelle des Systems? Wie kann es sein, dass sich dort überhaupt Luft sammelt, die müsste doch immer an die höchste Stelle wandern (also in die beiden Kühlerbricks im Kompressor)?
Und was passiert mit dem Kunststofftank, wenn man in dem System zwecks Entlüftung ein Vakuum zieht - ist der so stabil, dass es den nicht zusammen zieht?
