Verteiler austauschen
Ende gut, fast alles gut ;-)
___
Wenn der EST Stecker abgezogen ist, sollen es 6° vor OT sein. Ist der Stecker zusammen, kann das Steuergerät ohne weiteres 20° Spätzündung ausgleichen. Die Kerbe würde ich daher unterm Zackenblech vermuten. Der Leerlauf geht dann trotzdem noch recht gut und man sieht den Strich nicht. Verteiler gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann kommt die Kerbe hoch.
Das könnte sein,morgen wird probiert.......danke
Lg uwe
Hi Leute,
komme soeben von der Probefahrt zurück,genial............Temperatur geht nicht über 96Grad,Motor läuft wie nie zuvor,ich bin total happy.
Zündung war nach Trennung EST Stecker wieder zu blitzen,steht jetzt ohne EST auf 6Grad vor OT.Motor läuft seidenweich und rund ohne Aussetzer.An dieser Stelle nocheinmal ein Danke an alle.Werde nach ca. 300km nocheinmal Öl und Filter tauschen.
LG Uwe
Hallo Uwe,
Glückwunsch und Respekt!
Gute Fahrt. animierte C4
Da kannst Dir jetzt ein Fläschchen Spanischen Rotwein gönnen. Prost!
Gruß Harald
Hi Leute,komme soeben von der 2. etwas längeren Probefahrt zurück.Habe Zylinderkopf  mit Zyl. 8 getauscht,neue Dichtungen und alles Tips und Ratschläge von Euch beachtet.Komme in der Temperatur nicht mehr über 109Grad,obwohl wir hier gut 30-32 Grad haben.Desweiteren läuft der Motor rund wie nie zuvor .Das nenne ich Erfolg
und bevor ich dieses Kapitel beende,nocheinmal Dank an alle die mir so geholfen haben.
LG Uwe
vergessen :neuer Rabattcode Rockauto bis 06.10.2023 gültig : 242919673217715673
  Tank austauschen Christian C5 2 4.801 20.12.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Unterdruckschläuche Verteiler-Optispark LT1,95 Jens Tille 0 5.921 29.04.2019, 15:35
Letzter Beitrag: Jens Tille
  Auspuffanlage austauschen ? alexxmichael 33 18.163 22.02.2015, 21:56
Letzter Beitrag: switi67
  allgemeine Frage zu Anschluss HEI-Verteiler marcel-c4 2 3.945 27.07.2014, 22:16
Letzter Beitrag: marcel-c4
  Pfeifendes Geräusch aus Richtung Verteiler UltraP 1 2.987 07.07.2014, 08:44
Letzter Beitrag: Andre'
